查看: 8064|回复: 12
请教二次硬化现象
发表于 2010-9-7 11:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手们,3CR2W8V经580度回火后,出现二次硬化现象后,硬度会高出几度
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-15 21:59:27 | 显示全部楼层
淬火后是多少度啊? 一般回火之后能高3-5度吧
 楼主| 发表于 2010-9-16 17:28:35 | 显示全部楼层
淬出来是52 度,然后用620度回火后还有45度,人家要求46到50,用580回火能高上来么。我是1080度淬火的
发表于 2010-9-16 17:35:49 | 显示全部楼层
生产中没见过回火能让硬度高起来的,建议回火不行就重新淬火。
 楼主| 发表于 2010-9-16 17:37:16 | 显示全部楼层
二次硬化现象没听过吗
发表于 2010-9-16 18:34:35 | 显示全部楼层
当钢中含有MO  V   W   TA   NB   和TI   等强碳化物形成元素是,将减弱软化倾向,提高回火温度时,会析出MOC等特殊碳化物,使材料再次硬化,称为二次硬化,有时二次硬化峰的硬度可能会比淬火硬度还高。
回火时随温度的升高硬度是不断下降的,虽然有二次硬化,但回火后硬度能高起来确实没见过,见识少请见谅。
发表于 2010-9-16 18:53:28 | 显示全部楼层
回复 3# 80431283
    你是回火回低了?再回也回不起来了!返工淬火吧!你将二次硬化的机理没有搞明白!
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-16 18:53:50 | 显示全部楼层
回复 3# 80431283
    温度低些时间短些 应该差不多
发表于 2010-9-16 21:12:41 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
老师,二次淬火机理到底是怎样的啊?
发表于 2010-12-3 20:53:27 | 显示全部楼层
关于二次硬化是这样的 ,不是什么材料都有二次硬化点  不如拿420的材料来说,就有二次硬化要求50到52的低温280回火 回低了回到48到49这是就可以二次硬化 用500或者是505一回 就有52度左右了
发表于 2010-12-3 21:09:44 | 显示全部楼层
哦 原来是这样啊
发表于 2010-12-10 20:38:54 | 显示全部楼层
可以会多一次试试啊。碳化物不一定完全析出,328可以回多一次对尺寸稳定性也好啊。
发表于 2010-12-24 09:06:56 | 显示全部楼层
要看淬火后残余奥氏体有多少了,回火时能转多少,3度左右吧
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.033318 second(s), 22 queries .
