查看: 6384|回复: 8
[求助] 25CrMo4锻压电机轴调质工艺(轴直径280x长度3300)
发表于 2010-9-7 14:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
取样标准:
         半径的2/3处,取样。
                要求拉伸强度650Mpa
                          屈服强度 455
                冲击功零下20J
       请问调质工艺怎么安排?
谢谢
发表于 2010-9-7 15:58:33 | 显示全部楼层
回复 1# 热布
    这个材料约相当于国产牌号的25CrMo,但国产铬钼系列结构钢并无此牌号,只有20CrMo和30CrMo,可以用880℃奥化后水淬油冷,回火温度要根据淬火后硬度来确定,最好是进行专门拉伸试验。
 楼主| 发表于 2010-9-7 16:30:42 | 显示全部楼层
谢谢您的及时回帖请问有此材料的详细资料可供下载的吗?之前几个厂家做的多不是很不理想
发表于 2010-9-7 17:38:36 | 显示全部楼层
回复 3# 热布
    抱歉啊,我没有这方面的资料。希望有人路过关注一下
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-8 11:52:29 | 显示全部楼层
大体思路:880度透烧后搅拌盐水冷透,测淬火硬度回火,大约用600度左右回火吧?一定透烧。回火后水冷。硬度大约在HB200-240就可以吧?个人意见,仅供参考。
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-9 10:08:49 | 显示全部楼层
回复 1# 热布
    该材料
类似高速列车车轴的材料。他们正用我们淬火剂产品
效果良好
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:58:03 | 显示全部楼层
啊 是吗~可是我急需的是热处理工艺啊
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-9 18:50:39 | 显示全部楼层
5楼专家的意见具有实际指导价值,可做实验。没有人会告诉你580还是600度就一定能回好
发表于 2011-3-25 20:42:25 | 显示全部楼层
学习了,建议楼主直接跟电机厂家询问一下
GMT+8, 2026-5-1 04:59 , Processed in 0.030984 second(s), 21 queries .
