查看: 5278|回复: 5
[求助] 在采购热处理设备时,需要考虑哪些问题?
签到天数: 2313 天
发表于 2010-9-7 14:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司打算采购铝合金热处理设备(淬火+时效),请问在采购过程中需要注意哪些关键问题,请各位多多指教
发表于 2010-9-7 18:53:40 | 显示全部楼层
主要注意淬火转移速度,一般控制在15秒以内即可。另外就是考虑炉体的保温性能、用材情况等。
在采购中得根据需处理工件的形状来选择是立式的还是卧式的。铝合金淬火炉比较简单。
签到天数: 2313 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 08:45:29 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。下面几点是我列出来的要求,请各位指教。
1、炉膛尺寸与设备装炉量相符合(不盲目追求装炉量或者炉膛尺寸);
2、燃气耗气量及燃气压力与公司现有燃气压力想符合;
3、料筐的设计应考虑其料筐自身重量与总装炉量的比例;
4、在设备安装过程中配备做事严谨的师傅进行设备安装;
5、验收设备时采用两次验收方式,在预验收后生产产品5炉次后,对其存在的问题进行改进,改进后继续生产5炉次方可进行最终验收;
6、在燃气烧嘴调试阶段,需烧嘴厂家进行调试,而且需对公司机修人员进行相关的培训和指导;
7、必须进行炉温均匀性检测,待检测设备参数稳定后,提供6小时的稳定数据为准;
8、提供设备安装图纸,燃烧系统图纸。
以上条件或许无理或者苛刻,还请各位指教。
发表于 2010-9-8 10:57:41 | 显示全部楼层
回复 3# lihuashi
1、关于炉膛尺寸与设备装炉量,设备制造商要根据你的处理量及工艺流程等参数来设计制作,只要参数正确则完全可以保证。
2、燃气耗气量及燃气压力与公司现有燃气压力相匹配问题,你要预先提供公司现有燃气压力等供气情况。
3、料筐的设计在炉膛尺寸与设备装炉量时已经予以考虑。
4、设备验收分预验收和终验收:预验收应该在供货方,主要验收设备的尺寸、外形、用材、外购配件等等(应按技术协议中列明的事项进行逐一验收)。终验收应该在安装调试后进行,主要考虑炉温均匀性等设备运转状况。
5、“设备安装过程中配备做事严谨的师傅进行设备安装”这一条中的“严谨度”很难衡量,只能加强在现场的监督了。
6、在燃气烧嘴调试阶段,可约请烧嘴厂家进行调试,而且需对公司机修人员进行相关的培训和指导;并且供货商在设备操作、日常维护、修理等方面免费为需方进行培训(在安装调试阶段)。
7、炉温均匀性的检测可包含在最终验收的范围内。
8、图纸应包括设备总体结构示意图、安装基础图、关键件示意图、电气原理图等。
9、列明易损件清单
10、其他事项(如交货期、付款方式、运输费用及方式等)以合同方式予以确认。
签到天数: 2313 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 13:32:55 | 显示全部楼层
非常感谢您的解答,谢谢了
发表于 2010-9-13 15:00:12 | 显示全部楼层
我公司生产铝合金淬火时效线,重庆长安目前已经采购5台,方便的话,我们交流一下,也可以介绍您到厂家去实地考察。
GMT+8, 2026-4-29 08:53 , Processed in 0.029871 second(s), 20 queries .
