查看: 6335|回复: 12
[求助] 齿根淬火一段淬不上
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-7 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做齿面淬火,齿根要求硬度达到HRC50~60。中频感应淬火感应器从下往上走。可是底部有一段齿根居然淬不上火。没有硬度。问老师傅,说是正常现象。请问一下,是否真的没有办法将整个齿根淬上火!
签到天数: 32 天
发表于 2010-9-7 17:08:37 | 显示全部楼层
先中频预热,再超音频淬火,就淬上了。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:22:24 | 显示全部楼层
回复 2# sheatking
    只是一般的中频淬火机。没有办法中频之后马上超音频淬火!所以普通淬火机没有办法吗?本来想增加功率,怕最后把上齿根烧化,所以不敢加太多。
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-7 17:27:28 | 显示全部楼层
多大模数的齿呀,我以前做时没出现这种现象啊,是仿形单齿淬火吗,你淬硬层深多少啊,用得多少频率啊,相对速度是多少啊
签到天数: 661 天
发表于 2010-9-7 17:28:03 | 显示全部楼层
整体预热一下,
签到天数: 661 天
发表于 2010-9-7 17:28:54 | 显示全部楼层
也可以分两次,先预热一次,在加热淬火
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:40:28 | 显示全部楼层
回复 4# 小小学生
    模数12,深度要求3MM,速度60。请问你们是怎么淬的,因为是从根底部开始,所以开始底根部有段淬不上。差不多一个感应器的距离!
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-8 13:26:24 | 显示全部楼层
我只是以前做过一段时间的中频,感觉你的感应器做得不好吧,正常时从下住上走时,上下两端是会有一段约10-15mm的不均匀的地方,但一般是两侧中间过深,底部略浅,形状不好,主要是工件的尖角效应,另外仿形沿齿沟淬火要注意感应器的调整,前后左右的距离,有时磁场强度形状不完全是感应器外形形状,多试几次,多做几个剖面找下规率。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 14:05:53 | 显示全部楼层
回复 8# 小小学生
    感谢您的关注,照这样看齿根两端有一部分硬度不均匀是正常现象了。那我就放心了,至于加热之前先预热。估计为了效率是不可能了。太耽误时间。领导不会愿意的!
发表于 2010-9-8 20:12:15 | 显示全部楼层
到了6模数7模数就要考虑是否采用齿沟淬火方法了,普通的一发法几乎无法将更大模数的齿从齿顶到根部全部淬硬。
发表于 2010-9-13 12:35:56 | 显示全部楼层
采用激光淬火,只要激光光束等穿过的地方,都可以淬硬,且硬度均匀。Q1185453522
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:23:16 | 显示全部楼层
回复 10# ZX771
    淬沟淬火法?怎么操作呢!
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-19 10:02:28 | 显示全部楼层
如果感应器的设计没有问题的话,那就是工艺操作有问题,肯定的。我的电话:13367191217     15271396412 联系一下,我来帮忙。这是个很简单的技术问题,指点一下你准行
GMT+8, 2026-6-16 09:07 , Processed in 0.032479 second(s), 21 queries .
