查看: 7780|回复: 14
[求助] 热处理调质工艺验证怎么做
发表于 2010-9-7 21:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是生产抽油机的,现在要求做曲柄销调质的工艺验证方案。物品不知道怎么做。
有的材料上说是同炉处理几个毛坯件  然后加工成标准试样,做实验。还有的说直接加工成标准试样做实验,也不知都做什么实验?
发表于 2010-9-8 07:16:32 | 显示全部楼层
回复 1# 卢晓云
    可以根据技术要求进行验证,也可以根据相关标准验证。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-8 07:47:51 | 显示全部楼层
这是我自己做的一个工艺评定表格,根据自己的情况可以更改,希望对你有所帮助
发表于 2010-9-8 08:37:08 | 显示全部楼层
回复 1# 卢晓云
    你联系我吧,我也是做抽油机的,不知道你是什么公司的,如有需要我可以给你提供以下有关的文件
 楼主| 发表于 2010-9-8 18:18:54 | 显示全部楼层
离哥,那几个工艺性能分别是什么,抗拉强度,屈服强度  都是什么  那符号以前没见过啊 ?
 楼主| 发表于 2010-9-8 18:43:49 | 显示全部楼层
回复 3# 离哥
    你那几个性能指数分别代表什么  ,书上也没有这样的符号啊?
 楼主| 发表于 2010-9-8 18:47:31 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
我们现在不知道的是试样怎么做,是做毛坯、还是做标准试样  ?
做毛坯再磨成试样 怕淬透层磨掉了不抗拉?
做标准试样直径是 30mm的棒材  那样 因为直径和我们的工件不一样  这样还不能和工件同炉处理?
 楼主| 发表于 2010-9-8 18:48:47 | 显示全部楼层
回复 4# wisher
    我是大庆油田的
发表于 2010-9-8 18:52:55 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
做毛坯再磨成试样 怕淬 ...
卢晓云 发表于 2010-9-8 18:47
    能否介绍一下你产品的几何尺寸及调质要求?难道你的产品有效厚度(直径)比30mm大吗?你要验证什么?
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-9 07:44:41 | 显示全部楼层
回复 5# 卢晓云
    是机械性能指标,不会看不出来吧
是不是我们用的OFFICE版本不一样,可能也会出现类似的情况
发表于 2010-9-9 12:17:41 | 显示全部楼层
回复 8# 卢晓云
    哇塞,客户,呵呵
   嘿嘿,我们邮件联系吧
我的
wishermc@163.com
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 17:32:29 | 显示全部楼层
可以根据相关标准验证。
发表于 2011-5-19 22:42:24 | 显示全部楼层
直径90的轴如果需要做调质评定,评定内容  抗拉、冲击、屈服、延伸、硬度,材料执行标准3077,请教如果做调质工艺评定,评定小样应当选取什么规格。
发表于 2011-5-19 22:43:30 | 显示全部楼层
如果有版主看到此贴,请教一下为什么我不能发帖,没有选择类别的选项
发表于 2011-5-19 23:07:04 | 显示全部楼层
回复 6# 卢晓云
老标准的力学性能符号。分别是抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率、冲击韧性指标
GMT+8, 2026-5-1 08:47 , Processed in 0.034468 second(s), 21 queries .
