楼主: kinggmc
[讨论] 打硬度的温度范围
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-2 20:52:22 | 显示全部楼层
你所讲的是指高碳高合金钢材料,其Mf点往往在室温以下,淬火冷却至室温后往往存在较高的残奥含量 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-8 14:10
淬火冷却至室温后存在较高的残奥含量————是不是因为高碳高合金钢材料含碳量高引起的呢?
发表于 2010-10-3 07:27:36 | 显示全部楼层
回复 21# 伊娃
      残余奥氏体 在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
   残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
发表于 2010-10-3 14:57:08 | 显示全部楼层
如果不是急需要捡的工件最好等零件温度降至室温再测硬度
GMT+8, 2026-7-17 22:12 , Processed in 0.025638 second(s), 18 queries .
