查看: 5127|回复: 10
[求助] 关于渗碳淬火的问题
发表于 2010-9-8 07:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 热处理的专家们,现在有一种20Cr鼓型的产品要求渗碳层0.8-1.2硬度HRC58-62,它的壁厚4mm,我们用井式渗碳炉做的,然后用网带炉淬火,渗碳层和硬度全符合要求,可不知道为什么,我们做的产品用劲往地上摔就碎了,他在其他地方用多用炉做的就碎不了,而且弹性很好,我们也把 他的破开查过了,渗碳层和我们的一样,硬度也一样,心部硬度也都在HRC40-42之间,请教各位专家,为什么我们的会碎呢,该怎么做呢
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-8 07:50:44 | 显示全部楼层
经过破件分析两种零件都是一样的话,呵呵,有可能是你们的产品回火不充分
 楼主| 发表于 2010-9-8 08:27:13 | 显示全部楼层
回复 2# 离哥
发表于 2010-9-8 08:30:35 | 显示全部楼层
深层过深了吧!!心部硬度偏高!!
 楼主| 发表于 2010-9-8 08:37:06 | 显示全部楼层
应该很充分呀,我们做的五只样品,回了两次,每次两个小时,一个工件只有115克
发表于 2010-9-8 10:11:41 | 显示全部楼层
检查一下渗碳层组织碳化物、马氏体是否超标
签到天数: 595 天
发表于 2010-9-8 10:40:53 | 显示全部楼层
你的零件“一件只有115克,渗碳层0.8-1.2,硬度HRC58-62,它的壁厚4mm”,属于薄壁件,可能你的工艺过程控制与调解有问题。这类零件在井式炉中渗碳,1h能渗达0.7mm。渗碳层0.8-1.2mm,2~3h渗碳时间就够了,且渗层组织几乎没有过渡层,(稍有不甚可能渗穿),碳势分布曲线的转折陡峭,脆性很大。
发表于 2010-9-8 19:57:13 | 显示全部楼层
碳化物超标了
发表于 2010-9-8 20:10:51 | 显示全部楼层
会不会是有效硬化层深了?不要看金相,用维氏硬度计检验你的件与他的件,是否有区别?
碳势未必一致,即表面碳浓度
发表于 2010-9-9 00:04:18 | 显示全部楼层
检查一下你的组织和多用炉做的组织,可能你公司在碳势上用的比较高,表面形成了50丝甚至更深的网状碳化物
发表于 2010-9-9 16:10:05 | 显示全部楼层
主要还应该分析组织是否达到了要求,就想楼上说到的网状碳化物,组织粗大。
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.031068 second(s), 20 queries .
