查看: 7412|回复: 19
[讨论] 高工看看这两张金相一样吗?能评级吗 轴承钢球化退火
发表于 2010-9-8 09:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论下看 谢谢!!
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-8 09:39:32 | 显示全部楼层
轴承钢球化?   组织能评级也不会很好吧
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:41:50 | 显示全部楼层
用连续炉做的~  800   800  720  600     四个温区   放料到出炉4.5 小时
发表于 2010-9-8 09:44:10 | 显示全部楼层
楼主用什么设备做的?
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:48:23 | 显示全部楼层
连续炉~ 就是心里没底啊~ 请个位高工讨论下~谢谢了~ 不知道还有没新的工艺~ 时间够不够长
发表于 2010-9-8 12:10:03 | 显示全部楼层
怎麽这么多的白块?应该是做样的问题吧?腐蚀也不好,深浅不一,因该是一种假象,没法评级呀!你要加强作式样的基本功练习。个人观点,如有不实请楼主多海涵。
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:10:20 | 显示全部楼层
就是感觉不对试样都做了3遍了,都一样的,显微镜看很清楚,摄像头差了点。颜色深一点的是我们做的,浅一点的是客户收货的合格品。
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:13:01 | 显示全部楼层
高工能给个工艺吗?8米长电炉,四个温区。谢谢了。
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-9 16:30:43 | 显示全部楼层
回复 7# chenlin
哈哈,不会吧你们退火退得这么奇怪居然有客户肯收,生意真的好做了
发表于 2010-9-9 20:26:19 | 显示全部楼层
楼上的高工感觉对球化很有研究,别光说风凉话,来点有料的,楼主说的设备能做球化吗?
楼主说的合格品是客户收的,不一定是楼主做的哦。
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-10 07:34:39 | 显示全部楼层
首先,四个控温区长度是否一致楼主没提供,再有就是对于四个半小时的球化来说,时间太短了,信息不太足,无法提供太多的帮助,好的医生不乱开方
发表于 2010-9-10 07:35:13 | 显示全部楼层
回复 10# 贝迪颐园
    有同感,设备情况不太清楚,工艺楼主指的,总加热时间是4.5小时吗?装炉量是多少?达到组织像变了吗?如果制样没有问题,这样的球化组织实在是不常见。
发表于 2010-9-10 10:26:39 | 显示全部楼层
如果制样没有问题,组织中出现这样的白块肯定是不正常的,看起来就没有球化组织。
签到天数: 13 天
发表于 2010-9-10 15:20:11 | 显示全部楼层
制样是高碳轴承钢的吗
签到天数: 44 天
发表于 2010-9-12 17:51:54 | 显示全部楼层
回复 1# chenlin
    图片看不了,能具体说一下放大倍数吗?
 楼主| 发表于 2010-9-13 07:04:46 | 显示全部楼层
回复 15# yfdwjt
    500
发表于 2010-9-13 11:09:25 | 显示全部楼层
没见过这样的轴承钢退火组织啊,白区太多了,就是放大500倍也不应该有这样的组织啊,白区不应该是大块状的啊
发表于 2010-9-14 07:20:47 | 显示全部楼层
看不到球化的基本形态而且分布很不均匀,就算是黑色区域有球状颗粒,白色区域代表什么?图片看不清,没法评级。
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:25:07 | 显示全部楼层
谢谢各位高工,我们是想试试快速球化,看来不行,还是按此温度恢复以前的8小时保温才行。3毛啊,这么长时间怎么搞。
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:31:44 | 显示全部楼层
客户收的合格品就是第2张和第4张,是别的热处理厂做的,可能就是减短了时间。不敢跟啊。
GMT+8, 2026-6-17 16:50 , Processed in 0.037071 second(s), 21 queries .
