查看: 6966|回复: 12
[求助] 关于淬火油问题
发表于 2010-9-8 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:1、请问油槽失火以后用干粉灭火器灭火后对淬火油的性能有影响吗?
                  2、我们公司来了新的网带炉,正准备开始生产的前一个晚上油槽突然漏油,导致落料口裸露在外面然后燃烧起来,我们的操作工发现油           槽着火后直接拿到干粉灭火器进行灭火,干粉灭火器的成份是(磷酸二氢氨&硫酸钾)不知道对淬火油是否有影响?
                  现在的现象是油槽表面有泡沫。
发表于 2010-9-8 10:01:23 | 显示全部楼层
肯定对冷却性能有影响
签到天数: 89 天
发表于 2010-9-8 10:07:45 | 显示全部楼层
有影响,影响程度与油里混进的杂质量有关。
建议先取个目前状况的油样寄到你们淬火油供应商那进行全面检测,然后将油温升至90度左右烘油48-72小时(反正新油一般也要进行脱气处理),完成后再取个样去检测,没问题的话就能用了。
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:23:23 | 显示全部楼层
现在的泡沫好像没有开始的那天多了,但是还有泡沫存在的。
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-9 10:04:45 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl
    有油过滤器,过滤下。没有大碍。
 楼主| 发表于 2010-9-9 15:55:37 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
    我的新炉子。新的淬火油。
干粉灭火剂到油里面起化学反映吗?还是以不溶解物在油中漂浮的啊?
发表于 2010-9-9 22:01:19 | 显示全部楼层
回复 7# lmdrcl
    不会有化学反映
你过滤下就好
你可以找深圳德捷力的人帮你过滤
他们做这一块比较专业
发表于 2010-9-10 01:00:48 | 显示全部楼层
油槽内的泡沫大吗?是在表面漂浮还是随循环系统一起循环?如果在表面的话可能影响油冷速率,如果随油循环则可能产生气泡,气泡在工件死角聚集会使这块产生软点
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:35:19 | 显示全部楼层
回复 8# 油水混淬
    我们现在也有过滤器,过滤完事以后还有泡沫存在。可能使我们的过滤网太粗了 吧?请问我们应该用多少目的过滤网啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:37:16 | 显示全部楼层
回复 9# 曾传良
    谢谢您的指导!现在已经第九天了,可是还有泡沫存在,泡沫是在油面上面的,不知道是否对淬火质量有影响。
发表于 2010-9-10 13:34:02 | 显示全部楼层
泡沫可能对淬火后的表面质量有影响,另外粉剂的化学成份都是偏碱性的,在测试中无法测出油的准确酸值,同时会促进添加剂的分解,对于淬火油的使用寿命肯定是有很大影响的!建议可以和淬火油厂家联系沟通
发表于 2010-9-16 21:28:56 | 显示全部楼层
回复 11# lmdrcl
    我想应该不会对油有太的我影响吧,油槽着火不知道各位老师有什么更好的方法没有啊。
发表于 2010-9-23 16:28:12 | 显示全部楼层
请厂家给你检测一下即可
GMT+8, 2026-7-17 05:19 , Processed in 0.036322 second(s), 20 queries .
