查看: 8018|回复: 8
[求助] 发黑氧化液的测定方法
发表于 2010-9-8 15:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们碱性发黑,发黑氧化液主要成分:水、氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸钠,由于水分蒸发与氧化溶液的消耗,
有时成分会出现较大大的波动,导致发黑失败,所以应该控制氢氧化钠、亚硝酸钠的浓度,采用化学滴定法,如下:
1、        先后分别加入酚酞、甲基橙2滴,用0.1mol/L的盐酸标准溶液进行滴定,测试氢氧化钠浓度
2、        0.1mol/L 的标准高锰酸钾溶液,加蒸馏水,硫酸10ml,溶液呈红色。用稀释的氧化溶液进行滴定,至红色消失. 测试亚硝酸钠浓度
但是采用化学滴定法,实际作业太复杂,不适合生产实践。
或者采用PH试纸测试,但只能大概测氢氧化钠,是否可以结合温度来测试呢?
各位热处理尤其是发黑方面的专家,是否有更简单的方法可以测定氧化液的浓度呢?
发表于 2010-9-10 20:30:35 | 显示全部楼层
直接溶液的沸点温度,再调整浓度
发表于 2010-9-10 20:32:16 | 显示全部楼层
直接测溶液的沸点温度,再调整浓度 ,保持在150度左右
 楼主| 发表于 2010-9-13 08:38:03 | 显示全部楼层
回复 3# mack
    测沸点温度相对简单,但是否准确可靠呢?依据是什么呢?谢谢
签到天数: 2786 天
发表于 2010-9-13 14:16:19 | 显示全部楼层
我过去的经验,新溶液沸点:138-142C,老溶液应该低于148C,否则会发红。
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:45:24 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2010-9-13 14:16
    谢谢,实际上我们现在也是根据溶液沸点温度来控制,可是没有理论依据来说明,而用化学滴定法作业又太复杂。
是否有简单的方法又有相应的理论可以解释呢?
签到天数: 324 天
发表于 2010-9-17 11:25:45 | 显示全部楼层
沸点怎么测?
签到天数: 2786 天
发表于 2010-9-17 11:34:25 | 显示全部楼层
回复 7# stanlyous
温度计就可以测量。
发表于 2010-10-5 18:47:20 | 显示全部楼层
此三碱与铝表面处理雾面配方一样
GMT+8, 2026-6-28 18:51 , Processed in 0.030579 second(s), 21 queries .
