查看: 7120|回复: 7
部分钢种适合的PAG浓度表(参考值)
发表于 2007-7-23 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能能用的着的资料!传上来看一下!
另外提一个建议:
何为复制内容?是否可以这样理解,论坛上现在已经有的资料,又复制一遍在论坛上出现,这才叫复制内容;而论坛上原本没有的资料,我上传到论坛上,虽然有些资料是我从别处转载的,这应该不算复制内容。
请问我这样理解对吗?
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2007-7-23 17:22 编辑 ]
luigang + 10 鼓励鼓励!
 楼主| 发表于 2007-7-23 16:27:10 | 显示全部楼层
回复 #1 heattreatment 的帖子
工件小,薄,形状复杂浓度适当的高一点;反之浓度低一点。
冬天浓度高一点;夏天低一点。
我这里给的只是一个浓度范围,具体的浓度还要试验确定,并随着具体的变化而加以适当的调整。
发表于 2007-7-23 21:13:39 | 显示全部楼层
请教楼主:材料为45钢,零件品种多,厚薄不同形状各异,因场地有限只有一个淬火介质槽,如果用PAG水剂淬火能否只用一种浓度?这里夏天温度有时高达40多度,水剂的液温如何控制?
发表于 2007-7-23 22:07:35 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
如果有的地方冷却水的温度都在30度以上的话,就只有用冷冻机组来降温了
发表于 2007-7-23 22:08:53 | 显示全部楼层
原帖由 heattreatment 于 2007-7-23 16:18 发表
大家可能能用的着的资料!传上来看一下!
另外提一个建议:
何为复制内容?是否可以这样理解,论坛上现在已经有的资料,又复制一遍在论坛上出现,这才叫复制内容;而论坛上原本没有的资料,我上传到论坛上,虽然有些资料是我从别处转载的 ...
所谓复制,指的是将本论坛上别人发表的文章,重新要本论坛发表。在本论坛上出现过多次复制本人的帖子。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-7-23 22:10 编辑 ]
发表于 2007-7-23 22:39:45 | 显示全部楼层
回复 #4 luigang 的帖子
先谢谢你的回复!
再请问:一个容量为10吨的淬火槽需要多大的冷冻机组?价格怎么样?
 楼主| 发表于 2007-7-24 08:23:47 | 显示全部楼层
回复 #6 霜月 的帖子
用冷冻机组?我一般不太提倡用冷冻机组,实际上只要冷却系统作的好,没有必要用。虽然淬火液的理论温度不能超过45度,但是实际使用上我的客户有用到60度,也没有出现过什么问题。
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:12:15 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
至于由于条件所限,你只能用一个淬火槽。你可以通过控制搅拌程度来控制冷速,厚的工件搅拌程度大一些,薄的工件搅拌程度可以小一些。
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2007-7-24 14:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 01:31 , Processed in 0.031852 second(s), 23 queries .
