查看: 15047|回复: 6
[求助] HT200的硬度170~241HB硬度太硬?
发表于 2010-9-8 18:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求HT200的硬度为HB170~241,我进行退火处理后硬度合格,可是铣床师傅说太硬了铣不动,硬度检验没有错,为什么啊?急!
发表于 2010-9-8 18:28:24 | 显示全部楼层
设计要求HT200的硬度为HB170~241,我进行退火处理后硬度合格,可是铣床师傅说太硬了铣不动,硬度检验没有错 ...
yangchangrong83 发表于 2010-9-8 18:10
    这个硬度本身并不高,可铣床师傅说“太硬,铣不动”,可能的原因是灰铁有白口化倾向,基体中有自由渗碳体存在。楼主可以做一下金相观察。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-8 20:13:57 | 显示全部楼层
高温石墨化退火!
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 2219 天
发表于 2010-9-9 21:54:30 | 显示全部楼层
回复 1# yangchangrong83
不知楼主退火后硬度在技术要求的下限呢?还是上限?金相看了没有?
即使是上限铣加工也不是问题,我认为组织中有自由渗碳体可能性或者有孕育不良未熔化的硅粒(硬质点)。
发表于 2010-9-9 22:12:07 | 显示全部楼层
可以考虑高温均匀化退火
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:14:54 | 显示全部楼层
进行高温石墨化退火后随炉冷,可是硬度达布到要求,只有HB120多点。请教工艺既能保证硬度,又可以加工的动!
发表于 2010-9-10 19:50:10 | 显示全部楼层
锻件、铸件都有可能遇到这问题,有时完全随炉冷却成本、时间都不允许,只有保温透,稍冷慢点,具体多试试,也许就找到好办法了。
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.030936 second(s), 22 queries .
