查看: 9701|回复: 16
求教0Cr17Ni4Cu4Nb的热处理工艺!
发表于 2010-9-8 18:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr17Ni4Cu4Nb要求抗拉强度大于等于1300MPa,该怎么处理啊?
签到天数: 16 天
发表于 2010-9-8 18:47:57 | 显示全部楼层
回复 1# yangchangrong83
    你好:这个材料是沉淀硬化型不锈钢,1300Mp是可以达到的。
        方法是:先固溶1040 -- 1060度,一定要快冷!!!切记!切记!然后再480度时效。空冷即可。
发表于 2010-9-29 17:36:46 | 显示全部楼层
我也在寻找这种材料的热处理工艺, 请问是要求硬度同时在HV250左右么? 固融多久啊 楼上说的是书上写的工件的热处理工艺,请问前期退火如何退? 需要气氛保护么? 后期 时效480不够吧,硬度不够啊,盼解!
发表于 2010-9-29 18:22:42 | 显示全部楼层
固溶处理1040-1060的时间需要根据壁厚大小来计算,至少需要半小时以上,时效时间需要4小时以上,温度480度可以达到需要的强度。最好真空热处理,避免表面氧化。
发表于 2010-9-29 21:28:34 | 显示全部楼层
固溶处理1040-1060,480时效,硬度可以40~44hrc
发表于 2010-9-29 21:31:45 | 显示全部楼层
马氏体沉淀硬化不锈钢,空冷也能淬上火,一般时效处理采用过时效,回火如果偏硬的化,提高温度,硬度下降不明显
发表于 2010-9-30 14:46:31 | 显示全部楼层
回复 4# sunyinlin
    已经加你QQ了 我们深谈下 可以不?
发表于 2010-9-30 19:04:02 | 显示全部楼层
其实就是17-4PH材料
发表于 2010-9-30 22:01:07 | 显示全部楼层
这个强度要求不高 很容易达到  按手册上的参考工艺就行
发表于 2010-10-3 10:07:03 | 显示全部楼层
固溶处理(1040±10℃)+时效处理(420~620℃根据想要的硬度决定)。固溶后获得马氏体,时效时弥散析出富铜相而强化钢。至于时间要根据工件大小、形状决定。有条件最好做个工艺试验先。
发表于 2013-7-10 16:27:51 | 显示全部楼层
楼主尺寸多少啊,≤75mm的,按照S1040+T480就行了,大于这个尺寸,有难度
发表于 2013-7-15 19:58:41 | 显示全部楼层
17-4ph.1020真空固溶。480时效。42-45HRC.
发表于 2013-7-16 13:56:18 | 显示全部楼层
支持 工艺不错 真空固容
发表于 2013-8-15 08:58:09 | 显示全部楼层
想请教下,在各分材料固溶时效后,表面颜色应该是什么样的啊?我做出来的居然是黑灰色里带蓝,好奇怪。
发表于 2013-8-15 08:59:09 | 显示全部楼层
大连常洪峰 发表于 2013-7-16 13:56
支持 工艺不错 真空固容
发表于 2013-8-16 08:08:54 | 显示全部楼层
应该是白色 真空度不好吧
发表于 2013-8-16 13:46:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.035812 second(s), 22 queries .
