查看: 10055|回复: 9
[求助] 真空炉氮气的作用
发表于 2010-9-8 19:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥能 告诉我在 真空 热处理的不同阶段 氮气的作用都是什么 ???
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-8 21:28:37 | 显示全部楼层
无外乎降低氧分压以防脱碳、渗氮、冷却几个功能呗。
发表于 2010-9-8 21:36:33 | 显示全部楼层
常用的功能是作为正压回充气;其他作用则要看产品是做什么工艺处理或什么类型的真空热处理来决定。
发表于 2010-9-8 23:14:05 | 显示全部楼层
对流阶段用以使炉内温度均匀,起到对流作用。
分压阶段用以高温下保护碳与其它元素发生反应,
防止合金元素挥发。
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:52:57 | 显示全部楼层
回复 4# 一路有你
    谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:57:32 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen
    我们用的是北京华翔的炉子 采用的是对流加热 一开始升温 等升温结束后要开对流风机 充入氮气  敢问此时的作用是???  在一个就是在保温完后开风机室还是要充入氮气  ???
发表于 2010-9-9 19:41:39 | 显示全部楼层
开对流风机时充氮的作用是为了缩短加热时间和增加低温时的炉温均匀性。
开风机室冷却风机时的作用是作为气淬时的淬火介质,淬火介质还可用氢气、氦气或氩气。一般选用氮气较多,这是由于气淬气体的来源,安全性、成本和气淬效果等综合考虑的结果。
 楼主| 发表于 2010-9-12 18:06:08 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
    非常感谢
发表于 2011-12-21 11:07:56 | 显示全部楼层
氮气保护防止产品氧化。氮气是惰性气体可以起到安全作用。
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-23 12:04:48 | 显示全部楼层
我们做高速钢就两阶段呀!850保温完开始分压,充一点点氮气,是为了降低真空度,不让材料里的成分挥发出去。最后就是为了淬火冷却,氮气压力大小,也决定了,产品的淬硬深度,还有就是好启动风机,真空炉你要是在负压启动风机,风机很吃力,也受不了,必须要充到正压,这样风机才好启动起来!
还有很多,那就要看什么炉子,做什么产品了。这是我自己的看法!经供参考!
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.031215 second(s), 21 queries .
