查看: 6946|回复: 9
[讨论] 热处理变形问题
发表于 2010-9-9 09:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,处理一批齿圈,尺寸Φ2400*Φ1900*240mm,正火+回火,处理时用垫铁平放。处理后,发现变形,平面变翘10~12mm。请各位有有经验的专家,支招。
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-9 10:16:48 | 显示全部楼层
回复 1# taorbshi
    锻造应力一定要消除,还有入炉温度也得控制
签到天数: 224 天
发表于 2010-9-9 10:21:50 | 显示全部楼层
推荐你看篇文章,2010-8月的《金属热处理》刊物,第70页有关于内齿圈的热处理工艺改进的文章。
看看是不是能给你点参考。
签到天数: 224 天
发表于 2010-9-9 10:23:13 | 显示全部楼层
你没提到你们的齿圈采用的是何种材料?
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:30:57 | 显示全部楼层
回复 3# lydia
    齿圈材料:20CrMnMo。你推荐的那篇文章,我手上没有,工厂不比学校,不知在那里可以看到。谢谢!
发表于 2010-9-9 11:59:38 | 显示全部楼层
对升温速度需要严格控制!
发表于 2010-9-9 13:05:45 | 显示全部楼层
这么大,,最好是做几个支撑点的垫铁,这样好点
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-10 11:58:03 | 显示全部楼层
正火温度给一下,再就是正火温度下的保温时间是否过长,工件的垫平垫实很关键,一定要注意,否则就容易变形。
发表于 2010-9-11 19:12:03 | 显示全部楼层
除升温速度控制外,回火重物矫压
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 15:53:19 | 显示全部楼层
1.你的变形估计是在加热之后的吊装过程中产生的,建议你采用专用的工装夹具。
2.增大工件余量,正火后切削去除。
GMT+8, 2026-7-4 17:17 , Processed in 0.031640 second(s), 20 queries .
