查看: 6564|回复: 7
渗碳白斑
发表于 2007-7-23 22:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮零件在渗碳后,进行淬火回火处理,发现在齿面上有白斑出现!
曾经怀疑是渗碳剂的问题,但是换了渗碳剂问题没有解决,后有怀疑是淬火前清洗不干净,在淬火前加强了此环节,问题还是有,请高手指点?
发表于 2007-7-24 12:25:42 | 显示全部楼层
淬火油中含水多了。
发表于 2007-7-24 14:20:04 | 显示全部楼层
会不会是清洗液的问题
我以前也出现过,回火温度稍微高点的时候这种白色的点更明显
 楼主| 发表于 2007-7-24 22:39:08 | 显示全部楼层
3#楼的,能说的具体一点吗?
发表于 2007-7-27 16:39:53 | 显示全部楼层
我认为清洗问题最大
发表于 2007-9-7 22:57:51 | 显示全部楼层
渗碳白斑
齿轮零件在渗碳后,进行淬火回火处理,发现在齿面上有白斑出现.一般会有二种可能:1.淬火油中含水多了。赶紧把油老化脱水处理.2.清洗机里的溶液问题和清洗不净.
发表于 2007-9-11 11:49:51 | 显示全部楼层
在淬火后看看,另外不清洗直接回火试试,我认为是清洗液的残留,尤其是品牌清洗液
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-11 15:06:24 | 显示全部楼层
清洗剂不干净造成的,清洗剂中的油太多造成的
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.030782 second(s), 20 queries .
