查看: 6145|回复: 8
[求助] 热锻模具冷却与寿命
发表于 2010-9-9 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司锻打齿轮产品,锻件材料40Cr或20CrMnTi.模具材料为H13,淬火回火后46-48HRC,采用水直接冷却,模具打3000件就要修模一次,产品外径95,内孔54,高度90。终锻温度1200度。我问一下各位模具寿命与水直接冷却是否有很大关系,该如何去解决,能否有好的办法。
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-9 16:15:10 | 显示全部楼层
回复 1# liqinmiao
    H13   淬火 后油冷,回火后空冷不可以么?
签到天数: 1542 天
发表于 2010-9-9 16:17:38 | 显示全部楼层
这个寿命已经不错了!
发表于 2010-9-10 00:04:32 | 显示全部楼层
模具失效的原因能否说下?
 楼主| 发表于 2010-9-10 07:40:32 | 显示全部楼层
模具失效主要是疲劳裂纹。
签到天数: 129 天
发表于 2013-1-3 21:37:46 | 显示全部楼层
请问 终锻温度1200度会不会高了些  你模具锻打时模面有多少温度
发表于 2012-12-22 19:52:26 | 显示全部楼层
liqinmiao 发表于 2010-9-10 07:40
模具失效主要是疲劳裂纹。
我用HD寿命基本打100个几断裂了,能告诉我为什么吗???
发表于 2013-3-26 13:34:08 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2010-9-9 16:17
这个寿命已经不错了!
我们这边齿轮精锻模一般都用3CR2W8V的,寿命在10000件以上,主要以磨损失效为主,很少出现齿部断裂失效的。H13不管怎么处理,就是容易软化变形和磨损非常快,H13并不适合做齿轮精锻模。
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-26 10:31:21 | 显示全部楼层
生产过程可以考虑用石墨乳:水(1:8-12)或许模具寿命会提高,单用水冷,冷却效果可以,脱模就不怎样。
GMT+8, 2026-7-19 03:15 , Processed in 0.031587 second(s), 22 queries .
