查看: 15382|回复: 8
[求助] 钢管冲击试样
发表于 2010-9-9 16:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
API 5CT里对油管的冲击实验进行了规定,表C.74里边2-7/8油管的冲击试样所要求的全尺寸计算壁厚为11.34mm,这是什么意思?而实际上我们的壁厚只有5.51mm,怎么加工试样啊?
发表于 2010-9-9 16:14:18 | 显示全部楼层
兄弟,你标准还没有读懂。呵呵!全尺寸计算壁厚是11.34,3/4尺寸计算壁厚是8.84,1/2尺寸计算壁厚是6.34。而你的壁厚只有5.51,说明你连半尺寸都加工不出来。这种情况在标准的7.3.3有明确的规定“当外径或壁厚不可能加工出1/2或更大的小尺寸纵向试样是,则该管子不需要进行夏比冲击试验,但。。。。。。”关于冲击标准规定很多,慢慢看看吧。
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-9 16:21:50 | 显示全部楼层
二楼说的也不全对,全尺寸计算壁厚是11.34,是说大于11.34mm,可加工成全尺寸10mm冲击试样,壁厚为5.51mm时,也可加工成半尺寸5mm试样。
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-9 17:10:19 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
渤海管件 -2 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2010-9-13 23:14:24 | 显示全部楼层
那么做成5mm的试样,冲击功应该怎么算呢,如果是N80钢级的管子的话?
签到天数: 40 天
发表于 2010-9-14 10:38:00 | 显示全部楼层
楼主,三楼、四楼的回答比较正确的,你要多熟悉下标就明白了。对于,你提问的加工5mm尺寸的冲击试样,N80钢级所对应的冲值应该根据5CT表C。20要求“最小纵向吸收能”27J乘以1/2尺寸的“递减系数”0.55,即N80钢级10*5.0尺寸的冲击值应大于15J。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
发表于 2010-9-14 13:19:26 | 显示全部楼层
回复 4# yzxhdingchao
    5.51mm规格要加工半尺寸冲击试样除非你的管子壁厚正超很厉害,否则加工出来的试样不可能满足要求。你不考虑加工余量了吗?你表面不磨了吗?
发表于 2010-9-18 22:40:21 | 显示全部楼层
此规格的钢管是不需要做冲击性能,取不出样来,我们单位就从来不做的,放心吧。
发表于 2010-9-21 16:52:35 | 显示全部楼层
标准规定冲击试样全尺寸是10*10,3/4尺寸10*7.5,1/2尺寸10*5.0,理论上是可以做半尺寸的冲击的,如果机加工水平不错,是可以做冲击的
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.031592 second(s), 22 queries .
