查看: 13503|回复: 13
[已解决] 加热时间是怎么确定的?
发表于 2007-7-23 23:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正火、淬火、固溶等的加热时间是靠经验定的么?(这个没有国标要求?)
发表于 2007-7-24 10:26:24 | 显示全部楼层
可以查看相关类似书籍,如热处理手册等,因钢种不同,用途不同而各异。
发表于 2007-7-25 11:28:46 | 显示全部楼层
碳钢铸件保温时间的计算:
(一)按同炉铸件最大壁厚计算,每25毫米保温一小时(适合用于壁厚200毫米以内的铸件).
(二)按同炉铸件最大壁厚计算,每50毫米保温一小时。但部小于2小时。对于特厚大铸件可采用每100毫米保温一小时。
这种计算方法中,保温时间一般部包括均热时间在内。
(三)按堆料高度(及铸件堆放高度)计算,一般碳钢铸件保温时间按每米高保温四小时计算。低合金钢铸件比碳钢铸件保温时间要长一些。
小学徒现丑
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 有效答疑!
发表于 2007-7-30 17:16:48 | 显示全部楼层
这个要看加热温度和材料的尺寸而定
发表于 2007-8-1 08:59:43 | 显示全部楼层
要根据具体材料成分、技术要求、装炉方式、装炉量大小等确定,保温时间一般根据有效厚度来求出,其经验公式为:τ=α* K * D。
式中: τ--保温时间(min);
α--加热系数(min/mm);
K--工件加热时的修正系数;
D--工件的有效厚度(mm)。
具体参数可查找相关书籍。
签到天数: 10 天
发表于 2008-7-25 14:18:18 | 显示全部楼层
原帖由 cyd2007 于 2007-8-1 08:59 发表
式中: τ--保温时间(min);
α--加热系数(min/mm);
K--工件加热时的修正系数;
D--工件的有效厚 ...
大多资料书说τ=α* K * D这个是加热时间,日
发表于 2008-7-28 13:40:26 | 显示全部楼层
应该根据工件的最大有效厚度、设备的功率和装炉量综合考虑
发表于 2009-9-8 22:38:26 | 显示全部楼层
钢管α--加热系数(min/mm)一般范围是多少?
发表于 2009-9-9 19:22:22 | 显示全部楼层
正火、淬火、固溶等的加热时间是根据工件烧透而定的 经验公式就是5楼所说的
发表于 2010-8-11 10:49:31 | 显示全部楼层
金属材料和制品回执所需时间包括从室温到炉温仪表指示达到所需温度的升温时间、炉料表面和心部温度均匀(透烧)所需的均热时间以及内外达到温度后为了完成相变(对钢而言是为了实现奥氏体均匀化和碳化物溶解)所需的保温时间三个部分,即:
T加热=T升温+T均热+T保温
钢件加热时间的经验计算方法:
t=α×K×D
t——加热时间(min或s)
α——加热系数(min/mm或s/mm)
D——工件有效厚度(mm)
K——工件装炉条件修正系数,通常取1.0-1.5
如果楼主还有不清楚之处,推荐你参考《热处理手册》第一卷 工艺基础 第二章 金属热处理加热
发表于 2010-8-18 09:05:58 | 显示全部楼层
10楼回答已经很全
发表于 2012-6-16 09:37:57 | 显示全部楼层
一般工件保温时间确定在1.5-2min/mm
发表于 2012-6-17 19:47:43 | 显示全部楼层
碳素钢跟合金钢保温时间不同,基本上合金钢要比碳素钢多20﹪左右。
发表于 2012-7-3 14:28:10 | 显示全部楼层
查手册和利用公式计算,这是指在做工艺的时候,实际生产中可以参考工艺 结合目测工件的保温情况,其实是需要灵活一点的。
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.036211 second(s), 22 queries .
