查看: 6677|回复: 7
[讨论] 渗碳气氛的优缺点?
签到天数: 66 天
发表于 2010-9-9 16:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,目前渗碳热处理的气氛有四种,滴注式渗碳,吸热式气氛、氮甲醇气氛,直生式气氛,它们各有什么特点,优缺点,渗碳速度情况,渗碳层质量以及梯度分布情况等等,从网上没有搜索到详细的对比资料,不知能否请各位专家,结合你们的经验来谈谈它们的特点。
发表于 2010-9-9 23:04:59 | 显示全部楼层
直生式气氛又叫炉内生成气氛,是将原料气或有机液体与空气混合后通入炉内直接生成的渗碳气氛。二十世纪八十年代易普森公司首先推出了直生式气氛渗碳的工艺方法,其特点是渗碳快速均匀、原料气(液)消耗少,操作简单、设备一次性投资少。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:42:46 | 显示全部楼层
那对于氮-甲醇气氛而言,为什么要采用氮气呢?他的作用主要是什么,是阻止渗碳时表面不产生或者有很少了的非马阻止嘛?氮的具体作用是什么?机理是什么?若氮-甲醇比例是4:6,那么对于渗碳速度的贡献又有多大?因为以前没有接触过这方面的知识,不足之处请见谅啊!
签到天数: 69 天
发表于 2010-9-12 20:10:45 | 显示全部楼层
1   LZ提到的四种类型常用气氛,除吸热式气氛(Rx)外,其他三种都可以看作是直生式气氛(顾名思义,通入炉中直接生成渗碳气氛载气)。
2   甲醇+丙烷气类型渗速快于N2+甲醇+丙烷气(相当于Rx+丙烷气)。
3   N2:CH3OH=4:6类型气氛相当于Rx气。40%N2+60%(66%H2+34%CO)就相当于40%N2:40%H2:20%CO气,也即RX气。
4   N2的作用不是为了降低或者减缓非马产生,而主要是做为载气配比成Rx气;因为Rx用于渗碳的研究在全世界非常成熟,所以,N2+甲醇一般都配成4:6。
5    这里顺便说一下,很多人问道欧陆2604/2404碳控仪中CO含量设定问题,就是要依据不同类型的气氛选择正确的CO含量。一般甲醇+丙烷气,CO含量30-33%,N2+甲醇+丙烷气CO含量设为20-21%。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢交流!
发表于 2010-9-13 11:31:23 | 显示全部楼层
1   LZ提到的四种类型常用气氛,除吸热式气氛(Rx)外,其他三种都可以看作是直生式气氛(顾名思义,通入炉 ...
motion_0576 发表于 2010-9-12 20:10
    氮(N2)与甲醇(CH3OH)配比4:6,这里的氮是气体,而甲醇是液体,这个配比怎么算?是按甲醇的产气量折合成气体吗?是按体积比还是按质量比?
发表于 2010-9-13 13:14:36 | 显示全部楼层
4:6配比氮-甲醇气氛中氮气和甲醇的关系为1.1m3的N2 + 1升CH3OH。计算时先将甲醇(液体)转换为气体的产气量(1.66m3/l ),这样N2为1.1m3(1.1/ 2.76=40%),甲醇裂解为33.3%CO+66.7%H2为1.66m3(1.66/2.76=60%),因此各气氛的组成为 20%CO+40%H2+40%N2,氮-甲醇气氛也叫合成吸热式气氛(Endomix)
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:32:23 | 显示全部楼层
各位专家,那么国内现在的渗碳热处理炉用的气氛主要是以什么为主,比如:多用炉用什么气氛,连续渗碳炉用什么气氛,井式炉用什么气氛为主等,因为听我们这边的师傅说,现在用氮-甲醇气氛很普遍,而我们这里还是用的吸热式气氛。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:34:28 | 显示全部楼层
还有一个问题,从资料里有看到,氮-甲醇气氛的碳传递系数要大于吸热式气氛,也就是说渗碳速度可能会比吸热式气氛快些,那么渗速快的机理是什么?能否给个详细的解释啊。真的很需要这方面的知识,希望各位专家不要吝啬自己的知识,给小弟提供一下。
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.031072 second(s), 22 queries .
