查看: 4938|回复: 2
[求助] 渗碳问题
发表于 2010-9-9 17:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如渗碳剂是甲醇+煤油,请问什么时候滴入甲醇,还是一起滴入,什么时候滴入煤油,在排气,强渗,扩散,降温和出炉四个阶段中。
发表于 2010-9-9 18:26:16 | 显示全部楼层
如果使用甲醇加煤油的滴注式气氛,那么在产品刚进炉后可以什么也不滴,在炉温达到750度以上在开启甲醇阀门滴入甲醇排气,在炉温达到800度以上后再滴入煤油排气和建立碳势。。在炉温到温并均温后可以单独滴入煤油也可以甲醇煤油一起滴入,以求达到渗碳需要的碳浓度,强渗段,扩散段的煤油滴入量可以不同,甲醇可以是常量(如果是碳势控制系统,那么系统会自动控制甲醇和煤油的滴量),最后的降温及保温阶段,本着维持炉内的正压及一定的碳势,可以降低煤油的滴量,甲醇可以是常量或相应的减少。具体的滴入量还需根据技术要求,材质,设备等经过工艺试验后再进行优化。
发表于 2010-9-9 19:01:39 | 显示全部楼层
带式炉可以碳氮共渗么?深度多少?20钢,谢谢!
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.027495 second(s), 21 queries .
