楼主: lanseyouren
1Cr18Ni9Ti不锈钢的稳定化处理
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-15 12:39:53 | 显示全部楼层
RE: 1Cr18Ni9Ti不锈钢的稳定化处理
草原的风 发表于 2011-12-15 11:22
工件厚度的影响是热传导的主要影响因素,因为炉温测量的温度应该是工件表面的温度,实际上是热电偶的头部 ...
你好.不锈钢真空出气处理不知道你接触过没.能否解释一下
发表于 2011-12-15 12:42:49 | 显示全部楼层
真空出气处理?没有听说过。
发表于 2011-12-15 17:02:50 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-12-15 12:42
真空出气处理?没有听说过。
老师,真的有,我们一个客户是做金属有机化合物化学气相外延沉淀的.一个反应腔用的是316L材料,半精加工后全部进真空炉出气处理.具体参数我不太清楚.好像是入炉-抽气(真空度要求挺高)-加温到一千度吧-然后保温四小时-再随炉温冷却到室温.据客户说是为了抽出不锈钢中残留的氢气二氧化碳等气体杂质.不知道属不属于热处理范畴.
发表于 2011-12-15 17:03:52 | 显示全部楼层
也有叫除气处理的,反正就是那个意思
签到天数: 893 天
发表于 2011-12-15 17:35:20 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2010-9-10 10:00
稳定化处理只是对含钛或铌的18-8型的不锈钢进行的,钢中加的钛或铌是为了消除晶间腐蚀,但是它们的效果必须 ...
我认为保温时间可以根据工件情况再延长。
发表于 2011-12-15 19:13:14 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2011-12-15 17:02
老师,真的有,我们一个客户是做金属有机化合物化学气相外延沉淀的.一个反应腔用的是316L材料,半精加工后全 ...
明白了,一般叫脱气处理,属于扩散退火类。
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-15 21:10:27 | 显示全部楼层
是否是沉淀硬化不锈钢的除氢处理。
发表于 2011-12-20 10:08:42 | 显示全部楼层
学习一下,我们也在做奥氏体不锈钢,但是我们的不用稳定化处理。我只做固溶处理。
发表于 2012-1-13 04:21:44 | 显示全部楼层
我想问下像304 316 316L一般固溶处理后后面还有焊接吗?
发表于 2013-6-7 13:46:10 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2010-9-11 17:28
回复 10# lanseyouren
很佩服啊,讲的真是实用啊,大赞一个,学习了!!!
签到天数: 59 天
发表于 2013-6-11 09:38:38 | 显示全部楼层
资料书上都介绍保温6小时,这个也太片面了吧,还的根据零件的有效尺寸厚度来确定吧。
发表于 2013-6-16 20:02:57 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2010-9-11 00:27
回复 7# tlx322
   这个内容一时半会是说不明白的,希望能够通过有限的文字能够给你解释清楚: 含钛或铌的 ...
学习了更深次的东西!谢过
发表于 2013-10-29 13:24:30 | 显示全部楼层
老师您好!我现在就有这么一种情况,用1Cr18Ni9Ti做齿轮用,之后还得需要焊接!像您说的,在1Cr18Ni9Ti固溶之后进行焊接,在进行稳定化处理,这样的话会不会好点!!???
签到天数: 107 天
发表于 2013-10-30 11:17:02 | 显示全部楼层
回复 7# tlx322
您好,看了您的回复,我有两个问题希望得到解答:
第一:超低碳不锈钢(即小于等于0.03%)一定不会再发生晶间腐蚀吗?
第二:不含稳定化元素的不锈钢的稳定化处理什么情况下才会去做?
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-7 16:02:04 | 显示全部楼层
860~900这个温度太低了,看来你没有理解合金的Ti元素的作用,在不锈钢中加入钛、铌是防止合金在温度400~840这个敏化温度区间析出含铬的碳化物,从而保证耐蚀性。860~900°虽然能TiC保证不分解,但是加热太慢了,奥氏体中固溶碳和析出碳的平衡更倾向于析出,可以把温度调高50度就可以避免这个现象。
签到天数: 28 天
发表于 2014-2-13 15:17:38 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2014-2-7 16:02
860~900这个温度太低了,看来你没有理解合金的Ti元素的作用,在不锈钢中加入钛、铌是防止合金在温度400~840 ...
我很赞同你的观点,我们公司实际生产中都是采用910~930℃处理S32168
签到天数: 6 天
发表于 2017-6-9 13:59:21 | 显示全部楼层
对于稳定化处理保温时间如何确定,6H是截面多少的,我看部分回复5min/mm
签到天数: 6 天
发表于 2017-6-9 14:01:22 | 显示全部楼层
我也在查, 这方面的资料,有回复5min/mm的,如果钢管OD15X1.5mm ,保温时间也就7.5min ,不可能6H吧,希望多交流
GMT+8, 2026-7-19 02:54 , Processed in 0.035940 second(s), 19 queries .
