查看: 4979|回复: 3
[求助] 风冷时间怎样确定?
发表于 2010-9-9 21:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620RH(20CrNiMo)用连续炉等温正火,硬度要求:156HB~170HB.均温560。请教:如何确定风冷时间?
发表于 2010-9-9 22:23:37 | 显示全部楼层
一般是根据试验来确定,一定风量下冷到560℃左右的时间,既保证硬度符合要求,又要保证组织合格。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-9 22:30:32 | 显示全部楼层
连续炉等温正火风冷一般采用红线温度检测仪测量工件的温度,以零件温度结合风冷系统来控制风冷速度和风量大小,如果设备中未配置红外温检仪,由于各种设备的冷却能力和控制方法各不相同,别人提供的时间参数未必适合你的设备,应该在你的设备上做工艺试验,以检测结果为依据作调整直至满足处理要求。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 868 天
发表于 2010-9-10 05:27:10 | 显示全部楼层
产品决定工艺是热处理的基本准则!
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.029134 second(s), 22 queries .
