查看: 8012|回复: 12
请讨论一下“亚温淬火”
签到天数: 506 天
发表于 2007-7-24 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、优缺点
2、适用范围
3、操作要领和注意事项
4、........
发表于 2007-7-24 10:01:15 | 显示全部楼层
亚温淬火(Subthermal Quenching,SQ)又称临界区淬火,加热淬火温度为Ac1~Ac3。与完全淬火相比,亚温淬火后硬度稍低,但可显著提高钢的冲击韧性,降低钢的冷脆转变温度,抑制钢的可逆回火脆性,这对于要求强韧性高的亚共析钢零件尤为重要;
亚温淬火加热温度降低50~100 度,从而降能耗20%~30%。亚温淬火工艺参数的选择,应力求减少孪晶透镜马氏体的数量,最佳淬火温度略低于Ac3;原始基体组织不允许存在大块铁素体,而应有一定取向的细针状铁素体析出物,所以,亚温淬火之前须经过完全淬火或调质作为预备热处理。也有文献指出,对锻造后经正火、退火的45#、40Cr、60Si2Mn钢实施亚温淬火,可以不考虑原始组织的影响,此时节能效果最显著。
发表于 2007-7-24 10:02:15 | 显示全部楼层
亚温淬火和常规工艺比较,硬度相差不大,而变形和开裂倾向却大为减小,亚温淬火之所以有此结果,是因为1)淬火温度低,产生的热应力也较小。2)亚温淬火组织中马氏体量少一些,组织应力较小。3)亚温淬火组织中有未溶铁索体,作为缓冲相减少了应力集中。而亚温淬火硬度不降低也有三个原因,1)铁素体因相硬化而增加其硬度,2)淬火温度低晶粒细小产生细晶强化。3)马氏体本身因铁素体存在而使其含碳量增高,从而使其硬度高于常规淬火。
man + 10 感谢支持!
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:21:15 | 显示全部楼层
有一40Cr的,外园450,内径320,高180,(内径中有,和个台阶),要整体淬火,要求HRC50-55,可否采用亚温淬火水淬?(空气炉中)
发表于 2007-9-10 21:08:23 | 显示全部楼层
加热到780℃,建议采用水基淬火剂,180℃低温回火,可以保证50~55HRC的硬度。
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:39:59 | 显示全部楼层
加热到780℃,采用水淬,180℃低温回火,50~55HRC。
发表于 2007-9-14 16:02:19 | 显示全部楼层
对回火脆性敏感的材料可以用的
发表于 2007-9-15 02:25:12 | 显示全部楼层
回复 #7 happy1983 的帖子
“对回火脆性敏感的材料可以用的”
不是吧。
发表于 2007-9-19 16:23:37 | 显示全部楼层
45号钢的亚温淬火,加热到790℃,一般采用水淬火,不容易开裂.
发表于 2007-9-19 16:28:50 | 显示全部楼层
请讨论一下“亚温淬火”
还有20Cr,20CrMo,20CrMnTi等渗碳钢也能用不完全淬火来改善它的切削性能.大家可去看一下热处理手册第一版第二卷齿轮热处理章节.
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-19 16:46:37 | 显示全部楼层
亚温淬火之前必须经过调质处理,不然性能会很差.
man + 10 很关键
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-9-20 22:45:15 | 显示全部楼层
直径75,长850  35CrMnSi
800度水淬,硬度怎么才HB260左右??
发表于 2007-9-21 22:15:50 | 显示全部楼层
2楼的回答精彩,学习了
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.033346 second(s), 22 queries .
