查看: 8558|回复: 19
[求助] 如何精确控制渗氮过程当中产生的白亮层
发表于 2010-9-10 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
        我这里有一个难题需要向大家讨教,如何控制气体渗氮过程当中产生的白亮层?
签到天数: 2852 天
发表于 2010-9-13 06:27:19 | 显示全部楼层
控制氮势,白亮层生成需要在一定氮势下,只要控制氮势在一定范围内,白亮层不会生成或者很少,具体查一下专业书籍!
发表于 2010-9-13 07:05:12 | 显示全部楼层
大家好!
小铁匠 发表于 2010-9-10 11:16
    请楼主解释一下“精确控制渗氮过程当中产生的白亮层”什么意思?是控制它的层厚?还是控制它的相结构?
签到天数: 702 天
发表于 2010-9-13 09:10:08 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    正常来说 他的意思是要求厚度 不过白亮层一般都不深啊
发表于 2010-9-13 09:45:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
qixiao9421 发表于 2010-9-13 09:10
    你怎么知道楼主的意思?你们是一个单位的?楼主要求白亮层厚度控制在什么范围?
 楼主| 发表于 2010-9-13 15:25:22 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    是的,就是控制渗氮层厚度,我们对白亮层厚度有一点的要求,但不同炉次做出的产品差异很大,有的超出要求,有的没有白两层,很迷惑。
我们的程序是固定的,氮势是不变的,不清楚为什么会出现这么大的差异。
发表于 2010-9-13 16:39:42 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    是的,就是控制渗氮层厚度,我们对白亮层厚度有一点的要求,但不同炉次做出的产品 ...
小铁匠 发表于 2010-9-13 15:25
    请楼主详细描述一下你的问题:什么材料?氮化技术要求?现在采用哪种氮化方法?具体工艺参数?
 楼主| 发表于 2010-9-13 16:46:15 | 显示全部楼层
气体渗氮,温度520度,氮势7.0,渗氮时间40小时,白亮层要求0.005---0.012mm。
发表于 2010-9-13 17:03:09 | 显示全部楼层
回复 8# 小铁匠
    什么材料?你的氮势是自动控制吗?如果这个氮势值是准确的,那么氮势太高,对于40Cr、42CrMo之类的中碳低合金结构钢而言,一般做出来白层厚度要高于0.012mm的,可以适当降低。
发表于 2010-9-13 19:47:04 | 显示全部楼层
这项要求已经很高了,比航空渗氮的标准还高!进口的可控氮势渗氮炉是可以达到的,其工艺与传统气体渗氮工艺差别较大(短时间强渗,长时间扩散)。
 楼主| 发表于 2010-9-14 17:39:39 | 显示全部楼层
材料是SAE8640H,原来工艺的氮势为4.5,刚开始的时候做的效果很好,后来表层硬度偏低,就采用了氮势7.0的新程序,这两个程序原本设计是用来做不同产品的,不过材料都一样。
 楼主| 发表于 2010-9-14 17:44:59 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
Aotocontrol ,We use Intelligent Hydrogen sampling system to check the nitrgen potential.
发表于 2010-9-14 17:56:52 | 显示全部楼层
回复 12# 小铁匠
     我不懂英语啊?SAE8640H相当于国产什么牌号?
 楼主| 发表于 2010-9-14 18:36:20 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    我们是自动控制氮势的,用的是氢分仪进行检测的,SAE4340H相当于40CrNiMoA,它是美国牌号,40CrNiMoA的Ni含量为1.25-1.65%。
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-8 12:38:11 | 显示全部楼层
属于铁素体材料吗
签到天数: 352 天
发表于 2010-11-8 13:14:55 | 显示全部楼层
首先应该确认氮势测量值的准确性,其次氮势不是解决问题的唯一途径,其他细节都应得到有效控制。
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-8 13:21:39 | 显示全部楼层
呵呵,既然是可控渗碳,就应该好好利用炉子的优势来作出好产品来,你们的工艺未免太粗糙了。
发表于 2010-11-8 20:13:31 | 显示全部楼层
把你的渗氮具体参数说明白,才好具体问题具体分析。
发表于 2010-11-8 20:42:06 | 显示全部楼层
小小建议:
1、升温开始阶段的氮势应该不要太高
2、氨气干燥质量、装炉量会不会过多
3、检定下你的氢分析检测仪的准确性。
4、检查下炉子的密封性
发表于 2010-11-10 18:07:39 | 显示全部楼层
热处理手册上有出现白亮层的曲线,交大老师的理论计算值和实际值符合的很好,不知通过这个曲线个工艺加以控制,效果如何。
GMT+8, 2026-6-18 20:04 , Processed in 0.037348 second(s), 21 queries .
