查看: 8764|回复: 15
ZG15Cr20Ni25固溶处理
发表于 2010-9-10 13:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG15Cr20Ni25,为奥氏体不锈钢,其美标牌号为A351-CK20。用燃气炉做固溶处理,无保护气氛,升温速率为300摄氏度每小时,从200度升温到1150度,保温2.2h,之后水冷,做性能测试,结果抗拉性能只有290(远小于最低要求值450),伸缩率只有8%(要求不低于30%),端口基本无收缩,强度和塑性这两个矛盾的指标同时不合要求,只有屈服强度符合要求,请问造成这种情况可能的原因是什么?
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-10 13:54:23 | 显示全部楼层
你的铸件尺寸是多大的,看是不是保温时间不够造成的!
 楼主| 发表于 2010-9-10 14:04:46 | 显示全部楼层
回复 2# yqs03
    铸件是控制阀门阀体,最大厚度也不会超过100mm,应该不是保温时间的原因,因为晶粒已经非常粗大了,00级。
发表于 2010-9-10 15:30:45 | 显示全部楼层
这个材料晶粒容易粗大,00级是有问题了。建议固溶温度用下限1050℃,保温时间可以不变,看看晶粒是多少,如果在3级应该就可以了。如果晶粒还是粗大,可以缩短保温时间。
 楼主| 发表于 2010-9-10 15:56:34 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为
   为什么会粗大到这种地步啊?和铸造又关系么?晶界上有大量碳化物析出如何解决,还有燃气炉的的含碳气氛是不是会造成材料增碳?冷却速率是不是要格外注意?呵呵,一堆的问题,请多指教。
ASME标准上这个材料的固溶处理温度是1150-1180°,已经取了下限了。
发表于 2010-9-10 16:13:48 | 显示全部楼层
燃气炉的的含碳气氛可能是一个问题,另外,铸造质量也是应该注意的。
不要相信ASME标准上这个材料的固溶处理温度,以自己的试验数据为标准。
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-10 16:40:06 | 显示全部楼层
回复 3# 小一哥
    你用的是什么腐蚀剂,是怎样测得晶粒大小?麻烦请告诉我一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:22:20 | 显示全部楼层
回复 7# yqs03
    不知道,我们是委托无锡质检所做的。不好意思
 楼主| 发表于 2010-9-10 17:23:33 | 显示全部楼层
回复 5# 小一哥
    恩 多谢 前辈 只是这批工件要报废了,也不能按时履行合同了
发表于 2010-9-12 15:17:35 | 显示全部楼层
朋友,你是做阀门的吗
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:28:32 | 显示全部楼层
回复 10# liaooail
    对呀,控制阀门,你呢?
发表于 2010-9-14 15:03:08 | 显示全部楼层
从你所说的情况来分析,多半是铸件铸坯后造成晶粒粗大,甚至形成粗大枝晶。如果铸件晶粒本身比较粗大,建议采用预处理,细化晶粒后再进行固溶处理。
 楼主| 发表于 2010-9-14 17:11:08 | 显示全部楼层
回复 12# taorbshi
    请问是什么原因造成了铸造缺陷?如何进行预处理?
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:04:58 | 显示全部楼层
一日本工程师的分析结果,供参考:这种钢材常为阀门用钢抗拉性能290(要求450),伸缩率8%(标准30%), 强度、塑性都不合要求估计是晶粒粗大或是晶界析出大量碳化物造成的。晶粒粗大或是晶界析出大量碳化物会使晶间结合力降低,从而导致塑韧性即强度和塑性都会降低。建议检查金相组织。
造成晶粒粗大的原因:1.水韧处理的温度太高或是保温时间过长
                              2.铸态组织粗大(可采用预处理,细化晶粒后再进行固溶处理)
造成晶界析出大量碳化物的原因:1.虽然ZG15Cr20Ni25含碳量很低,但由于含大量的合金元素,
                                                铸态会有碳 化物沿奥氏体晶界析出。
                                             2.水韧处理的温度太高或是保温时间过长。
                                             3. 燃气炉的中碳势太高,造成渗碳
改善措施:采用反复锻造将粗大碳化物打碎并使其分布均匀,且应降低终锻温度防止晶粒粗大
          锻造后应立即进行球化退火处理。
签到天数: 168 天
发表于 2012-8-3 22:22:18 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2010-9-14 15:03
从你所说的情况来分析,多半是铸件铸坯后造成晶粒粗大,甚至形成粗大枝晶。如果铸件晶粒本身比较粗大,建议 ...
请问奥氏体的铸件该用什么方法做预备处理,细化组织  退火?
签到天数: 59 天
发表于 2012-8-4 20:50:18 | 显示全部楼层
ZG15Cr20Ni25,看看能否从取样位置思考着想,因为铸钢件缺陷多,是不是拉棒取样自身有缺陷。理化人员认真检查过没。以为从常理来说,要达到规定的技术要求还是和容易的。
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.034602 second(s), 21 queries .
