查看: 8870|回复: 10
[讨论] 20Mn2硬度达到 HB260
发表于 2010-9-10 18:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天检测两根舵杆锻件  材质20Mn2   直径600mm   硬度居然有HB 260  怎么想怎么不正常啊
     前天晚上进炉   正火+淬火+回火
     现在硬度只有 HB 206  不知道怎么回事啊
个人怀疑可能是过烧啊    还没去做实验啊   应为实验室在搬迁……
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:21:34 | 显示全部楼层
光谱打过了    成份正常    而且热处理工艺应该没问题啊   因为是经常在用的啊    只有这两个出问题了啊
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:23:47 | 显示全部楼层
硬度是表面硬度啊   还有取样做实验    抗拉有900MPa
    头都大了   各位  帮我想想
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-10 19:05:37 | 显示全部楼层
你的工艺是什么,这个结果很正常啊,还有你上下说的硬度都不一样,到底是哪一个呢?
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:24:33 | 显示全部楼层
不是吧   直径600的啊    有效直径啊
880淬水  400回火啊
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:25:23 | 显示全部楼层
不是   直径20的啊
 楼主| 发表于 2010-9-11 07:49:55 | 显示全部楼层
第一个硬度是不正常的硬度啊
第二个硬度是重新热处理后的硬度啊
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:35:38 | 显示全部楼层
补充一下
锻件先是打出来在第一热处理是;煤气炉上正火+回火
                       第二热处理是:淬火+回火            硬度 HB 260
然后重新热处理    正火+淬火+回火              硬度  HB 206
    大家帮忙想想啊
发表于 2010-9-11 22:39:56 | 显示全部楼层
前天晚上进炉   正火+淬火+回火
pandunwang 发表于 2010-9-10 18:19
正火后表面严重脱碳,硬度上不去。
建议:用砂轮机磨深(将脱碳层磨掉)一些再打硬度。
 楼主| 发表于 2010-9-12 06:57:07 | 显示全部楼层
呵呵   肯定打磨 抛光  在打硬度的啊
 楼主| 发表于 2010-9-12 06:59:13 | 显示全部楼层
我想问一下    20Mn2  直径600mm的轴   做到硬度  HB 260 正常不    用井式炉
GMT+8, 2026-7-4 17:18 , Processed in 0.031773 second(s), 21 queries .
