查看: 41237|回复: 83
原装丰东多用炉
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-11 07:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问原装丰东多用炉是否设置有炉压显示装置?
签到天数: 38 天
发表于 2010-9-16 12:44:51 | 显示全部楼层
杨工发起这个话题,我参与几句:
1、丰东的炉子为什么没有炉压计。丰东前门带小门的炉子,严格意义上讲不能叫做“密封箱式多用炉”,因为小门根本不能密封。后室炉压根本看不到,测不出。所以不配炉压计,即使装了,也没用,就像聋子的耳朵。但丰东其他型号的多用炉,如预抽真空、内推料等,是可以配炉压计的。
2、对多用炉来说后室炉压,不是特别重要的。无论从工艺考虑、还是从安全考虑。配有炉压开关的炉子,作用是后室压力低时报警,并切断可燃气,自动通入氮气。
3、前室炉压反而是非常重要的。从中门打开,工件出炉时产生的大正压,到关中门、淬火时产生的大负压,处理不当都会发生安全问题。特备是负压时的处理情况。丰东是靠小门倒吸“长明火燃烧后的废气”;IPSEN是主动打开排气阀,回吸废气;爱协林最早是回吸废气口火圈燃烧后气体,后改为高压充氮;美国炉是回吸前门排气口长明火。所有这些都是避免负压时空气进入前室,因为空气进入前室与可燃气混合,有爆炸的危险。
    但上述几家的方法,都不能说万无一失。靠吸废气的,如果外部火焰熄灭怎没办?靠高压充氮的,压力开关失灵、电磁阀故障怎么办?
4、说这些,是提醒大家,多用炉是个非常危险的设备。而且了解越深,越害怕。所以,大家操作多用炉时一定要当心,严格按规程操作,另外尽量避免在炉门前通过或停留,特别是装出料时。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 + 10 感谢解说!
回复 1 0
发表于 2010-9-11 17:54:07 | 显示全部楼层
有不少设备并没有把炉压表作为标准配置,主要考虑是根据不同大小的炉型只要按推荐的流量设定气氛介质,就可以保证该炉型的换气次数和将炉压控制在正常范围内,其废气排放口的大小或垂直排放时废气盖的配重决定了炉压的大小,也是根据不同气氛类型有不同炉压的特点综合考虑的结果。如果气源的流量偏小也就是炉压偏低,处理的零件结果多多少少会有个别指标达不到设计要求,最终调整的结果还是会把流量调整到合适的大小。设备中气氛介质流量或压力大小的监控也是炉压监控的间接手段。另外,废气口火焰的大小也是炉压是否在正常范围内的体现。
当然,如果设备能配置炉压表更好,操作者可以更直观的了解设备状况,当炉压偏低时能有报警功能。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
回复 1 0
签到天数: 178 天
发表于 2010-9-11 08:23:52 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
   就目前接触的信息来讲,没看到过丰东多用炉上装有炉压表,丰东多用炉前室是不完全封闭的,门口留有一个凹形缺口以供料钩实现伸拉,
发表于 2010-9-11 11:21:01 | 显示全部楼层
我们使用的没有!
 楼主| 发表于 2010-9-11 14:03:25 | 显示全部楼层
感谢回复,二位觉得这是不是一种设计缺陷?这样的设计如何确定炉膛内气氛的压力?希望更多的朋友参与交流!
签到天数: 2947 天
发表于 2010-9-11 17:09:12 | 显示全部楼层
这个是最基本的配置。
丰东还分原装和组装的吗?
 楼主| 发表于 2010-9-11 17:22:44 | 显示全部楼层
这个是最基本的配置。
丰东还分原装和组装的吗?
stove 发表于 2010-9-11 17:09
     是我没有说清楚,应该是说:正宗丰东的和仿丰东的。
  “这个是最基本的配置”,但事实上根据楼上二位的回答,小日本设计的这一款炉型的确没有这个配置。我们使用的是无锡天龙科技炉业公司生产的仿丰东炉型,就没有这个配置,这也是我发这个帖子的直接原因。
发表于 2010-9-11 17:35:55 | 显示全部楼层
  “这个是最基本的配置”,但事实上根据楼 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-11 17:22
    天龙的多用炉是仿丰东的吗?我没听说过
  小日本原装丰东的设备,您仔细看了有压力传感器或变送器吗?做设备的肯定会考虑安全因素的。丰东的多用炉技术很成熟了,这些问题他们肯定有考虑的,这是最基本的原则。
 楼主| 发表于 2010-9-11 17:44:09 | 显示全部楼层
回复 7# lopht
     天龙有两种炉型:其中一款为仿丰东的,另一款为仿爱协林。
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-11 17:50:52 | 显示全部楼层
据接触到的丰东设备没有发现有炉压装置
发表于 2010-9-11 18:00:59 | 显示全部楼层
我们使用的是仿丰东炉型,就没有这个配置,这也是我发这个帖子的直接原因。
杨工可以检查一下设备上是否有气氛介质流量或压力大小的监控功能,
 楼主| 发表于 2010-9-11 18:03:33 | 显示全部楼层
回复 11# Jasen
    感谢提醒,我们的这台设备没有这个配置。
签到天数: 16 天
发表于 2010-9-11 18:05:42 | 显示全部楼层
丰东炉还要看是哪家产的,天津丰东的就明显不如盐城丰东的,盐城丰东油槽加热风扇等关键部位都带有报警装置,天津的没有。很多厂家的都不带炉压显示,包括易普森,但易普森的甲醇氮气流量计上都有流量报警,流量一旦低于设定流量就会报警算是保证了炉压吧。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-11 18:07:34 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
设备上即不配置炉压表也没有气氛介质流量或压力大小的监控,可以说就没有炉压监控功能了。
 楼主| 发表于 2010-9-11 18:26:52 | 显示全部楼层
回复 13# trainman
    我们的仿爱协林炉型有炉压测量和显示装置。
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-11 18:39:40 | 显示全部楼层
    天津丰东的UIBE油槽加热风扇是有报警装置的,炉压主要是流量计上联锁监控的.
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 31 天
发表于 2010-9-11 22:35:11 | 显示全部楼层
丰东产的内驱动多用炉,主要是BBH炉,对前室的炉压有压力表或压力继电器显示。前室在低于一定压力时自动充氮气补压,高于一定压力时会把压力排掉。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-14 14:29:14 | 显示全部楼层
原装丰东多用炉无炉压显示装置,原因在于此炉型工作时,用甲醇流量报警可以间接反映炉压,而此时的炉压是一个微正压状态。其炉压值大概在2-5mmH2O左右。略低于爱协林的炉压设定值。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 26 天
发表于 2010-9-14 15:12:37 | 显示全部楼层
什么时候我们单位也能用上 期待
发表于 2010-9-14 15:38:00 | 显示全部楼层
用富化气的流量来控制炉压一般来说是没有问题的。在一定的温度下,只要富化气流入的量适当,是可以保证炉压的。但需要注意的是要保证流量计的传感器的准确性,定期校验。弄不好,会产生炉压偏低或偏高。严重时会在炉门口喷火甚至爆炸
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.039615 second(s), 22 queries .
