查看: 5992|回复: 12
[求助] 斜齿轮的渗碳淬火
发表于 2010-9-11 09:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,对于齿轮轴(斜齿)的渗碳,齿数、模数等参数对渗碳工艺有什么样的影响?
现我厂有些齿轮轴,齿形一样,只是齿数、模数不一样,我们采用的同一工艺,同种装炉方式,结果齿数小的齿向超差,齿数大的就不会。
我们用的是井式炉,望各位大师不吝赐教,感激不尽!
发表于 2010-9-11 17:39:27 | 显示全部楼层
齿数、模数这些形状参数理论上对渗碳工艺完全没有影响,渗碳工艺只决定于材料化学成分、热处理工艺参数、碳势。但是齿数、模数这些形状参数对装炉有影响,会影响渗碳气氛在零件表面的的循环交换,因此最终影响了渗碳质量。你可以调整装炉方式来解决。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-9-11 18:23:49 | 显示全部楼层
模数不一样,能同炉渗碳淬火就等于说模数还是相近,如果模数相差大硬化层深度必然不一样不能同炉了。在此看来除了模数不一样可能材料批次不一样、淬透性有差异淬火冷却时组织转变剧烈程度不一样,在保证产品心部组织和硬度合格的前提下适当减缓冷速试试。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-9-11 18:32:09 | 显示全部楼层
模数与渗碳层有关系:模数乘以0.25~0.3为渗碳层。
发表于 2010-9-11 18:46:42 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2010-9-11 18:32
    这是齿轮设计时依据的参考系数。
发表于 2010-9-11 22:10:36 | 显示全部楼层
齿数、模数等参数对渗碳工艺没有影响,但对齿向变形有影响。
发表于 2010-9-12 19:41:32 | 显示全部楼层
bluerainylh 发表于 2010-9-11 09:07
是的模数不同、渗碳层就不同、渗碳时间也不同。
发表于 2010-9-12 19:45:31 | 显示全部楼层
这是齿轮设计时依据的参考系数。
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-11 18:46
    当然,各个设备运行不同齿轮要求的渗碳层也就不同,但都是在这个参考数字上下左右。
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:35:18 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
  有效硬化层是指磨削后的渗层深度,对吗?那么您所说的渗碳层指的是有效硬化层深还是渗层深度?
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:41:35 | 显示全部楼层
感谢各位大师的回答,我会综合考虑,然后重新试验
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:58:43 | 显示全部楼层
忘了问各位了,像这样齿向超差比较大,还能挽救吗?磨齿行吗?
有人说齿数小于11的齿不能磨,有这回事吗?
签到天数: 2738 天
发表于 2010-9-15 19:10:32 | 显示全部楼层
用过的工艺:齿轮模数1-1.5  渗碳温度880℃
            齿轮模数3        渗碳温度900℃
以上仅供参考
 楼主| 发表于 2010-9-16 08:17:05 | 显示全部楼层
回复 12# wya-8
    谢谢,我这齿轮轴模数为4,齿数为10。之前渗碳温度为870左右。
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.033770 second(s), 22 queries .
