查看: 5181|回复: 12
[求助] 朋友有一个技术难题,请高人解决一下
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-11 10:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这现有一个工件,42CrMo其中Ni含量较多,近似于40CrNiMo,700×2400mm
要求在表皮以下130mm的地方取样,抗拉800,屈服650,伸长21%,冲击49(零下40度)
我现在做出来其他性能都还可以,就是伸长率只有18-20%
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-11 13:30:25 | 显示全部楼层
大件啊,调质不好做,试试正火行不,910透后雾冷。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-11 14:52:28 | 显示全部楼层
回复 2# 小小学生
    那样机械性能估计不会太好。冲击功和屈服强度估计达不到要求!
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-11 16:47:11 | 显示全部楼层
回复 1# wkee
    最好做个金相分析,组织咋样啊
签到天数: 251 天
发表于 2010-9-11 16:49:49 | 显示全部楼层
谈谈你的工艺啊
签到天数: 2243 天
发表于 2010-9-11 19:08:52 | 显示全部楼层
1、了解一下处理工艺:淬火加热温度、时间、回火温度、时间
2、抗拉强度、屈服强度、断面收缩率、冲击功具体数值
3、金相组织级别
发表于 2010-9-11 19:19:01 | 显示全部楼层
回复 1# wkee
    在保证其他机械性能,合格的前提下,适当提高回火温度,可增加延伸率。不知可行否?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 08:48:25 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg
    工艺没什么好说的,就是普通的调质处理!调制后的硬度HB240~280。这时候的延伸率是18%~20%。要是将硬度降低,发现屈服强度又不够了!所以提高回火温度的话,屈服强度就不够了!所以要求助大家。锻件的材料还不能换。
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 15:20:53 | 显示全部楼层
那你不妨适当提高冷却速度,增加淬硬层深度,改善一下心不组织,可能会好一点。
发表于 2010-9-12 15:54:18 | 显示全部楼层
回复 8# wkee
    其工艺不能改变,材质又不能换。那只有增加细化晶粒工艺,来提高工件的机械能。增加正火工艺或两次淬火工艺(中间加高温回火),机械性能会有提高。以上仅供参考。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 16:47:27 | 显示全部楼层
也想过细化晶粒。原本油淬改成了水淬。可是现在还是满足不了要求。要是二次淬火,估计会开裂!所以不干冒险!淬火前加一次正火,能细化晶粒吗?
签到天数: 40 天
发表于 2010-9-12 16:51:29 | 显示全部楼层
回复  wkee
    其工艺不能改变,材质又不能换。那只有增加细化晶粒工艺,来提高工件的机械能。增加正 ...
renbenfg 发表于 2010-9-12 15:54
    很赞成付工提出的高见,通过细化晶粒问题应该能够得到改善。。。
发表于 2010-9-12 16:52:45 | 显示全部楼层
楼主最好详细说一下你现在的工艺--
GMT+8, 2026-6-17 18:58 , Processed in 0.033167 second(s), 21 queries .
