查看: 4895|回复: 6
[求助] 求助关于G20Cr2N4A的渗碳工艺。。。
发表于 2010-9-11 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一批G20Cr2Ni4A材料的渗碳,他们要求层深要大于6.5mm(53HRC处)。我们是用爱协林多用炉做的,经过几次试探性尝试,初定工艺定为在925度1.2%碳势下强渗80小时,然后在1.1%碳势扩散70小时,再将碳势将为0.95%碳势扩散35小时,最后870度保温淬火。发现层深只有6.1mm左右。只得再次在1.1%和0.95%的碳势下都扩散20小时。层深达到7.2mm。层深够了,但对方要求0.8mm处碳势0.95到1.05,我们的碳势超了。高温回火后,对方要求粗大碳化物深度小于0.5mm。我们做出来的有0.8mm,虽然在留磨量范围内,但对方也不接受。
上面那个只是一炉的情况,我们相继还做了几炉,调整强渗和扩散时间,但基本都是0.8mm处碳势太高,高温回火后粗大碳化物过深。后来我把一个试样在935度0.2%碳势下让它脱碳8小时,然后在0.95碳势下渗5小时,看试样效果还行,0.8mm处碳势在工艺要求内,高温回火后也不见粗大碳化物。我就想把做过的几炉产品都用这种方式处理。不知道这样做可去不可取?
我想请问大家,层深要求6.5(53HRC),据表面0.8mm处碳势要求0.95-1.05,且高温回火后不允许有网状碳化物,粗大碳化物深度也要小于0.5mm,这样的要求工艺大概要怎么定?
我们的1.2%强渗时间都大于80小时,是不是太久了,表面累积碳势太高了?如果要改,强渗大概多久,扩散呢?
本人刚接触渗碳不久,还忘热处理高手指点一二,不甚感激!
发表于 2010-9-11 17:46:59 | 显示全部楼层
1、为了应付,完全可以,全当是返修了。
2、建议减少强渗时间,全用1.0%碳势加大扩散时间
发表于 2010-9-14 11:08:32 | 显示全部楼层
这是深层,这方面我们有很多经验,我们公司有这方面的渗碳软件可以实现。
发表于 2010-9-14 11:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-14 11:25:13 | 显示全部楼层
其实强渗时间并不长,你的炉气碳势是否检测过,我觉得你在925度下碳势设在1.16左右就可以了,对方要求0.8mm处碳势0.95到1.05,国标是要求在表面含碳量在0.85到1.05就可以,如果渗层大于2.5mm表面碳浓度还可以控制在下线,(对方要求粗大碳化物深度小于0.5mm,对方要求0.8mm处碳势0.95到1.05)这些你找到国标一看就明白应该怎么定。
发表于 2010-9-14 11:27:34 | 显示全部楼层
这种材料渗碳后,在880多左右一次淬火,让其快速冷却可以不使晶粒粗大,进行高温回火在细化晶粒后,再进行二次淬火800度左右。
发表于 2010-9-18 15:48:49 | 显示全部楼层
还是碳势过高了。
GMT+8, 2026-6-16 05:35 , Processed in 0.029568 second(s), 20 queries .
