查看: 4616|回复: 4
[求助] 冷硬铸铁的柱塞
发表于 2010-9-11 11:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人外行,请问冷硬铸铁的柱塞需要热处理吗。谢谢各位大虾
签到天数: 21 天
发表于 2010-9-11 19:35:47 | 显示全部楼层
去应力退火
发表于 2010-9-11 20:02:44 | 显示全部楼层
冷硬铸铁是常用的耐磨材料也称激冷铸铁。形成原理是:它是在铸型中有需要的部位放置冷铁,以加快铸件的冷却速度而得到的。冷硬铸铁的典型化学成分为:C含量3%~3.5%,Si含量0.5%~0.7%,Mn含量0.5%~0.7%,P含量<0.4%,S含量<0.07%。冷硬铸铁的特点是表面部分发生白口化,硬度和耐磨性大大提高,内部仍保持灰口组织,以防整体脆化。激冷表层硬度达HRC60左右。
   冷硬铸铁的硬度及耐磨性是依靠铸铁凝固时快冷抑制石墨析出,形成渗碳体实现的,其间没有借助热处理手段。只不过有时会用到去应力退火一类的辅助性工艺。
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:27:09 | 显示全部楼层
原来如此,学习了
签到天数: 2126 天
发表于 2010-9-14 12:01:54 | 显示全部楼层
冷硬铸铁开发出来的目的开始主要是为了冷激以后去应力下就不用热处理,现在随着发动机功率的提高,用冷硬铸铁做气门挺杆,经常用到渗氮、氮碳共渗,还有就是渗氮后再淬火复合处理工艺,以达到提高耐磨性、抗咬合性的目的。
GMT+8, 2026-5-19 02:32 , Processed in 0.029049 second(s), 22 queries .
