查看: 6766|回复: 8
炉膛底板
发表于 2007-7-24 15:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问: 普通箱式炉底板用什么材料啊?
普通碳钢行吗?
发表于 2007-7-24 16:55:39 | 显示全部楼层
我打算用耐火砖,
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-24 17:40:15 | 显示全部楼层
炉膛底板
普通箱式炉最高工作温度950度,要用耐热钢。
发表于 2007-7-24 19:03:29 | 显示全部楼层
回复 #1 vht 的帖子
若为回火用(温度不超过500度,勉强),温度在700以下,1cr18Ni9Ti还可,
淬火用,中温炉即使用普通钢也需进行渗铝,或用耐热钢如CR25NI40之类,当然,由于耐热钢的品种好多,具体应参考你的使用情况,做详细分析.一般来讲用耐热钢是一个明智的选择.
ltw369258 + 10 有效答疑!
发表于 2007-7-24 22:43:27 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,我们这里用的是耐热钢Cr25Ni20Si,材质一定要过关,不然使用一段时间就会有很厚的氧化皮,影响炉丝的使用!
发表于 2007-7-25 10:24:05 | 显示全部楼层
.炉膛底板
请问: 普通箱式炉底板用什么材料啊?
普通碳钢行吗?                                  :D 你可以试试.实际出真知嘛.说不定还好用呢?
发表于 2007-7-25 11:36:09 | 显示全部楼层
回复 #1 vht 的帖子
1:CrMnN  适用于850度-900度
2:ZG35Cr24Ni7N 适用于900度-1050度
3:ZG40Cr25Ni20Si2 适用于1050度-1150度
发表于 2007-7-25 12:09:30 | 显示全部楼层
顺便我也提个问,炉底板使用一段时间过后(一般一两个月)曲翘,变形厉害.有没有什么办法控制?
签到天数: 652 天
发表于 2007-7-26 11:23:34 | 显示全部楼层
回复 #8 mywwwxp 的帖子
炉底板采用1Cr18Ni9Ti铸造也能用一年,高温正火(930)。采用2520铸造更好,但关键是底板采用3块,采用扣板形式,防止氧化皮。料小变形就小。
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.031278 second(s), 22 queries .
