查看: 8550|回复: 15
[讨论] GCr15材料,淬火,300°C回火?
发表于 2010-9-11 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题,公司有几种零件的工艺为:GCr15,淬火,300°C回火,HRC55-58。请专家们看看这个工艺有问题么?
   (我觉得这个工艺不妥,因为通常我们都认为250-350°C是回火脆性区啊)
发表于 2010-9-11 16:39:11 | 显示全部楼层
谈一下个人的看法,经常接触此材料,如果用楼主所说的工艺,应该看工具的用处。工件在此工艺回火,硬度较高,耐磨性较好,尺寸稳定性很好,有很强的耐冲击韧性。理论上是有一定的回火脆性,但实际上并不明显。要求高耐冲击性能的轴承,都在此范围内高温回火,应该是利大于弊。可参考GB/T1255-2000《轴承钢零件热处理标准》。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-9-11 18:03:24 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg
    谢谢,用这个工艺的还都是轴承的外圈,不过还烦请专家把GB/T1255-2000《轴承钢零件热处理标准》的文件附上来,我也学习学习,刚才搜了搜,没搜到。
发表于 2010-9-11 18:08:09 | 显示全部楼层
我已请辞在家中,没有此文件,论坛内有你可搜寻下载,或求助轴承热处理专版的同人。
 楼主| 发表于 2010-9-12 00:50:32 | 显示全部楼层
谢谢,我再找找吧,呵呵
发表于 2010-9-12 07:09:19 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg
    应该是JB/T1255-2001吧
发表于 2010-9-12 15:56:01 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-12 19:10:03 | 显示全部楼层
此材料回火脆性区是200~250℃,300℃回火脆性表现不明显。
发表于 2010-10-21 09:10:48 | 显示全部楼层
正是我要学的   谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-15 14:37:32 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
发表于 2011-3-15 17:28:59 | 显示全部楼层
要确定GCr15 材料的第一类回火脆性区间,及工件的其它使用性能要求。
个人观点,55-58HRC,应该在250度以下低温回火较好。
发表于 2011-3-16 18:12:07 | 显示全部楼层
好强大
学习
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 好会灌水。
发表于 2011-3-17 17:00:51 | 显示全部楼层
7楼 资料不错,先学习了
发表于 2011-3-18 13:37:04 | 显示全部楼层
7楼链接的资料怎么下不了啊
发表于 2011-3-19 18:19:13 | 显示全部楼层
回火脆应该是影响工件的冲击性能
签到天数: 170 天
发表于 2011-3-19 23:29:07 | 显示全部楼层
各位专家请问回火的脆性的理论是什么?为什么会有脆性, 难道什么钢都是在这个温度段回火脆性都高吗?就算在回火脆性温度内,难道遇到该温度回火就脆了吗?是不是有些断章取义了
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.035383 second(s), 23 queries .
