查看: 16686|回复: 22
[讨论] 金相照片怎么照啊?
签到天数: 370 天
发表于 2007-7-24 15:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高倍金相照片怎么照?比如说500倍的,请详细说明一下,谢谢!
发表于 2007-7-24 18:35:31 | 显示全部楼层
一般有的显微镜自带照相机的。还有些显微镜带电脑显示,可以打印出来,不知道你那有这设备吗,别的我没试过。
发表于 2007-7-24 19:21:21 | 显示全部楼层
把显微镜调好以后,用普通数码相机加专用镜头和显微镜对接在一起就可以了。
我们单位就用这种方法,专用镜头是相机带的还是单独购买我就不清楚了,可以找经销商问一下。
发表于 2007-7-24 22:46:48 | 显示全部楼层
专用镜头接管是显微镜厂家配的
发表于 2007-7-26 02:23:41 | 显示全部楼层
用显微镜呀嘿嘿.........
发表于 2007-7-26 02:44:05 | 显示全部楼层
看你是要照整个截面,还是一部分。一般金相显微镜都自带软件的。直接从电脑上拍出来就可以
发表于 2007-8-1 14:12:28 | 显示全部楼层
现在一般都是数码照相``也有古老点的感光后 暗室里洗照片的 不过现在好象没有了
签到天数: 1129 天
发表于 2007-8-3 12:03:10 | 显示全部楼层
数码的比较方便,还有处理软件,但必须先要标定放大倍数,就是像素与长度的对应关系
发表于 2007-9-25 10:52:57 | 显示全部楼层
通过软件可以实现
通过图像定倍系统可以,按照需要的倍数在屏幕上显示或者打印。
发表于 2007-9-25 12:36:47 | 显示全部楼层
用感光洗的那叫一个强.在安室里呆个半个钟头.我洗过一次.呵呵
发表于 2007-9-25 13:39:36 | 显示全部楼层
哥们我在暗室干了7年,在我的努力下于2001年完成了数码改造,那叫一个辛苦,夏天没有空调哥几个光膀子干...
发表于 2007-9-25 21:37:46 | 显示全部楼层
可用清晰一点的数码相机对着金相显微镜的目镜来拍,可以一边对着一边调微调器,等清晰了就拍下来就是了。
发表于 2007-9-29 21:11:03 | 显示全部楼层
大家还没说放大倍数怎么确定呢!
签到天数: 370 天
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:40:38 | 显示全部楼层
对啊,放大倍数是怎么调的
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-30 10:51:00 | 显示全部楼层
用测微标尺标定放大倍数。
具体怎么确定要看操作者使用的设备,如是分析软件,系统有自带的标定程序;如用数码相机,可通过测微标尺在目镜中显示的该度数值进行计算。
发表于 2007-9-30 14:47:32 | 显示全部楼层
我们的金相显微镜是自带软件的。直接从电脑上拍出来就可以。如果你们那金相显微镜不带软件可以找厂家升级呀。
发表于 2007-9-30 16:35:48 | 显示全部楼层
老的光学显微镜都有一个显微标尺,可以找生产厂家定购一个。
发表于 2007-9-30 20:32:46 | 显示全部楼层
显微标尺还是很有用的,呵呵.
17楼的不会用手工测定晶粒度吧,佩服佩服.
发表于 2007-10-5 11:23:22 | 显示全部楼层
现在用好的显微镜都可以做到,用徕卡、蔡司、或国产的都可以。
发表于 2007-10-6 17:09:32 | 显示全部楼层
你用的金相显微镜可能级别不够.用奥林巴斯,蔡司,尼康,或者说国产的江南-2.数码的比较方便.但是,效果还是差一点儿.
有古老点的感光后 暗室里洗照片的 不过现在好象还有人在使用,而且都是比较用点水平的金相师.!!
GMT+8, 2026-5-20 19:14 , Processed in 0.037248 second(s), 21 queries .
