查看: 4776|回复: 4
[求助] 校正
发表于 2010-9-11 19:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长轴的校正方法
发表于 2010-9-11 20:09:13 | 显示全部楼层
长轴的   校正     方法     有很多    种,根据你的要求,你现场的设备来做的!有油压的,有用顶(千斤顶)
压的,还有用滚压的等等.....
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-11 21:48:21 | 显示全部楼层
补充一个:热点校正法。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-12 10:50:29 | 显示全部楼层
校正是一个方面,关键的是要过程的控制。这样的话即使要校正也会容易些。
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 14:48:53 | 显示全部楼层
如果批量大的话,不妨可以考虑杆类自动校直设备。我曾经看到长春的某厂家生产这种设备。
GMT+8, 2026-6-18 16:32 , Processed in 0.029126 second(s), 22 queries .
