查看: 6023|回复: 9
[求助] 压铸模用钢中的铬氮模具钢(2Cr10MoSiVWNiN)在中国是否存在
发表于 2010-9-11 19:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在站内有人发表说2Cr10MoSiVWNiN用于铝合金压铸模寿命可比4Cr5MoSiV1(H13)高10倍
哪位前辈可否提供下2Cr10MoSiVWNi具体数据以及热处理工艺
还有在中国哪里可以找到这种材料
 楼主| 发表于 2010-9-11 19:28:28 | 显示全部楼层
本人感觉有点不可能 即使是一胜百的8407生产寿命想比H13高5倍也是不可能的事情(在同等条件下) 难道说2cr10mosivwniN是纳米技术的产物
 楼主| 发表于 2010-9-11 20:31:07 | 显示全部楼层
这网站貌似很冷冷清清的 问个问题半天没人回答下
签到天数: 1505 天
发表于 2010-9-12 08:53:20 | 显示全部楼层
这钟钢真没有见过用于压铸模使用;
从成分看,貌似接近2CR13材料,,,,
现在的H13制作的压铸模寿命通常在几万到十几万,,如果使用2cr10mosivwniN能是H13料十倍的产量,那真是令人向往的。
发表于 2010-9-13 14:18:17 | 显示全部楼层
哪位前辈可否提供下2C ...
bauwlsfm518 发表于 2010-9-11 19:24
    既然在站内有人提供这个信息,你把那个帖子链接过来看看。
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:57:57 | 显示全部楼层
不知道怎么发
发表于 2010-12-1 21:18:29 | 显示全部楼层
还有这么神奇的材料?
发表于 2011-1-20 22:15:28 | 显示全部楼层
排队围观神奇材料。我要资料!~
签到天数: 1505 天
发表于 2011-1-21 06:55:31 | 显示全部楼层
太神奇的东西往往不可靠。
发表于 2011-1-22 23:34:30 | 显示全部楼层
鉻氮模具钢(2cr10mosivwniN)是美国研制的压铸模用钢,由于含碳量低和含鉻量高,具有高的冷热疲劳抗力,耐磨性可满足铝合金压铸模的要求。
       该钢的淬火温度为1010—1050,淬火后硬度为52—53HRC,550℃回火后的硬度为48HRC左右,565℃—590℃回火后的硬度为35—39HRC。
    当4cr5mosiv1模具钢制铝合金压铸模,压铸20万件而失效时,用鉻氮模具钢制压铸可压200万件还未出现冷热疲劳裂纹。
秋天的风 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031650 second(s), 22 queries .
