查看: 7603|回复: 13
[求助] 关于马氏体分级淬火的问题?
发表于 2010-9-11 21:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体分级淬火的概念是钢件加热奥体化后淬入高于其钢材50到100度的盐浴中,马氏体转变是变温转变,我的问题是如果工件表面和心部温度一致,它还会发生马氏转变吗,我们用的温度是180度,从硝盐中取出在后来的风冷过程中,还会发生马氏体转变吗?分级淬火会产生过多的奥氏体,影响尺寸的变化,为什么还要用这种分级淬火呢/
发表于 2010-9-12 16:02:53 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    不是所有的工件都适合分级淬火,分级时利用钢的奥氏体稳定性,达到工件内外均匀一致,并不发生相变,在以后的低温冷却中发生相变。以减少工件的应利,防止变形和开裂。一般适合高合金钢的工件。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 44 天
发表于 2010-9-12 17:41:42 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    等温分级淬火是将奥氏体化后的工件在下贝氏体区域等温淬火一段时间(并不进行到下贝氏体转变完毕),自热浴中取出空冷,得到下贝氏体,马氏体和奥氏体的热处理工艺.它实际上是Ms点以上的分级淬火与等温淬火的复合工艺.
发表于 2010-9-12 21:54:45 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
      硝盐的淬火冷却速度曲线在众多淬火冷却介质中比较是很理想的,尽管它存在清洗麻烦易于腐蚀工件等缺点,在一定程度上还是得到使用。硝盐介质使工件在400~600°C之间能获得最快冷却速度,保证过冷奥氏体不中途分解朝马氏体方向转变,越过C曲线“鼻子”后冷却速度又能够减缓,这样既确保组织转变趋势又避免组织转变剧烈进行,有效防止应力导致的变形与开裂。
   硝盐必须注意使用温度、工件淬入后温度变化、工件淬火硝盐中停留时间。两种情况不宜过久停留:1.工件量大淬入后硝盐温度上升超过后续回火温度工件会得不到所需硬度;2.高碳钢在分级温度上过冷奥氏体转变处于不完全状态,停留过久会导致奥氏体组织稳定化最终形成过多残留奥氏体。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
发表于 2010-9-13 18:39:45 | 显示全部楼层
回复  高云来
    等温分级淬火是将奥氏体化后的工件在下贝氏体区域等温淬火一段时间(并不进行到下贝 ...
yfdwjt 发表于 2010-9-12 17:41
    看看这个帖子,把概念搞清楚http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 0&fromuid=31405
发表于 2010-9-14 07:23:20 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    我讲的是等温分级淬火.
发表于 2010-9-14 08:07:09 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我讲的是等温分级淬火.
qazwsx 发表于 2010-9-14 07:23
    我阅读过很多热处理科技文献,没有见过“等温分级淬火”这个概念,能否给出一个定义或解释,并注明它的出处?
发表于 2010-9-14 08:35:59 | 显示全部楼层
“等温分级淬火”在热处理工艺方法300种第111页有介绍的。
发表于 2010-9-14 18:02:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2010-9-14 08:35
    这个热处理工艺方法300种和500种对热处理一些称谓太随意,只能使热处理新手如堕云雾之中。
签到天数: 44 天
发表于 2010-9-15 12:05:57 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    《热处理工艺方法600种》马永杰著 第86页
   129。   等温分级淬火
发表于 2010-9-15 14:07:47 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
   129。   等温分级淬火
yfdwjt 发表于 2010-9-15 12:05
    希望看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57808&fromuid=31405,把实质搞清楚,建议新手先学一学高等院校的教材,把基本概念搞清楚,不要为《金属热处理工艺方法300种》、《金属热处理工艺方法500种》、《金属热处理工艺方法600种》等参考书搞得一头雾水,找不着东西了。个人认为:这些书在对于一些专业名词和术语的定义上太随意,极易是初涉热处理行业的陷入一种迷惘。
发表于 2010-9-17 23:09:15 | 显示全部楼层
谈起造词、造字,应该向武则天学习,具传说,武则天有感天下人对“奸”的理解,认为坏事都是女人干的,所以,造了个“好”字,以此证明,女人做的事情是对的。只是传说,无从考证。
大凡“有学识”之人,总会弄点新的名字,哪怕是牛唇缝在马嘴上。
闲话少讲,且说分级淬火的概念:将加热后的零件淬入一定温度的冷却介质中,使零件内外温度达到一直,均匀化,然后在空气中继续冷却并发生组织转变,其组织转变是在后面的空冷过程中得到的。
再说等温淬火:将加热后的零件淬入一定温度的冷却介质中,并保持一定时间,使零件发生组织转变,其转变组织与此零件钢种C曲线有关。
由此可见,分级淬火和等温淬火是不同的,如果一定要把两个此组在一起,那我就学学古人,可以这样组合:等温淬火+分级淬火,其含义是:将加热后的零件,淬入一定温度的冷却介质中,并保持一定时间,使零件发生部分组织转变,其余残余奥氏体在空气中继续冷却并发生组织转变!
大家认同吗?欢迎拍砖!!
签到天数: 156 天
发表于 2010-9-18 10:01:00 | 显示全部楼层
我是这么理解的,分级淬火时,在分级时不能保证完全没有下贝氏体及马氏体转变,所以在分级时有了等温淬火的效果,等温转变不完全,在空冷时又有了等温淬火效果,所以就是分级中有等温,等温中有分级,哈哈,本故事纯属虚构,若有雷同纯属巧合
发表于 2010-9-18 18:06:08 | 显示全部楼层
个人理解,分级等温淬火,适合较大型的高合金钢工件,其目的是分级将工件遇冷,为防止工件放热量过大,使等温硝烟液温升。
GMT+8, 2026-6-17 16:53 , Processed in 0.034051 second(s), 22 queries .
