查看: 5671|回复: 10
[求助] 小件20CrMnTi渗层0.4--0.6.硬度58--62无马弗网带做的吗?产量如何?谢谢
发表于 2010-9-11 22:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
选哪种渗碳炉?请帮忙
发表于 2010-9-12 10:48:31 | 显示全部楼层
个人认为是可以做的。产量要在实际中把握
发表于 2010-9-12 17:11:01 | 显示全部楼层
选哪种渗碳炉?请帮忙
tjjcrcl 发表于 2010-9-11 22:14
    渗碳层深在0.50mm左右的,要求表面硬度58~62HRC往往难以达到。主要是有效硬化层太浅,测试表面硬度的试验力太大,硬化层被击穿。
发表于 2010-9-14 23:11:22 | 显示全部楼层
可以做到的,杨工请了解一下启动凿岩机的一个叫阀的部件,渗碳层就要求0.3--0.5,磨前在0.6以内,尺寸很小,也是现场洛氏检验的,可以达到技术要求,不会被击穿
发表于 2010-9-15 08:31:17 | 显示全部楼层
按道理来讲,这么浅的层深,不应该打洛氏。这个有标准吧
发表于 2010-9-15 11:34:00 | 显示全部楼层
这个产品是沈阳风动工具的老产品,大概是YT30系列的,零件名叫阀,很小的产品,具体的尺寸我忘记了,要求磨后在0.3--0.5,热处理时候控制在0,4--0,6左右,是用老的井炉做的,筐内花摆,处理后直接打洛氏硬度,可以达到60多,磨后复检也能在58---61,因为变形的原因最终层深会不均匀。杨工可以查查这个行业的情况。另外习惯上认为薄渗层不可以直接打洛氏硬度,道理是有的,但要看多薄,而且还要看是什么冷却方式等,这和氮化后打硬度应该是不一样的。杨工公司肯定有设备条件,您可以做个试验。20CR材质的就可以。一楼的兄弟文设备选型,最好还是网带炉,比较方便,井炉装炉出炉太麻烦而且变形不是好控制的,尤其对于薄壁件。
签到天数: 875 天
发表于 2010-9-15 11:55:45 | 显示全部楼层
网带炉小件渗层这个要求容易达到,但工件厚度大就用网带炉不合适了。在这个渗层内表面可以用洛氏硬度检测。
发表于 2010-9-15 13:27:17 | 显示全部楼层
1、网带炉做产量较低,而且渗层离散性较大,不太稳定,而且0.4-0.6mm的话用网带炉也不太合适。我们用多用炉渗碳+网带炉淬火,质量稳定,产量也可以。
2、一般渗层达到0.35mm以上,用洛氏硬度计检验硬度不存在问题
发表于 2010-9-15 15:45:50 | 显示全部楼层
那得看你选用多宽的网带炉了,网带600宽的话一个小时渗碳淬火可以有200-260千克的产量。还有零件大小,若零件较大不适宜用网带炉,且这个渗层深度对网带炉来说有点偏深。
发表于 2010-9-15 17:29:05 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    可以用HRA或HRN30等表面洛氏标度检测。
发表于 2010-9-15 20:27:58 | 显示全部楼层
HRC完全乐意检测的,现场检测RA和洛表面有的厂家不具备
GMT+8, 2026-6-18 16:31 , Processed in 0.032114 second(s), 21 queries .
