查看: 6793|回复: 12
[讨论] 9CrSi淬水
发表于 2010-9-12 15:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天淬火的时候,把9CrSi和45#的淬火件都放在一起了 ,没有即时分开!当我淬完火到处找9CrSi最后才发现给淬水了 .当时心里之激动把工件拿到反复的看,我师傅说赶紧回火,让我感到万幸的是没有裂 ,裂了就完了 !我问我师傅怎么没有裂,我师傅说你小子胆子大,可能是淬透啦吧!:victory: 所以没有裂!
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-12 19:13:54 | 显示全部楼层
9sicr你用45钢的淬火温度似乎低了点吧?我记得应该在870~900之间的吧?
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-12 20:24:33 | 显示全部楼层
材料比较好,没有偏析夹杂,及时回火是不会裂的
发表于 2010-9-12 21:43:23 | 显示全部楼层
回复 1# 鄢兴春
    等金加工后再查看一下是否有裂纹。
签到天数: 49 天
发表于 2010-9-12 21:59:35 | 显示全部楼层
回复 1# 鄢兴春
    你说的件有多大我不知道,如果一般大的件或是比较小的件,水淬把握得好是不会裂的。但回火必须及时。
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-12 22:33:35 | 显示全部楼层
回复 1# 鄢兴春
    该材料淬水没有大问题啊。当然不能乱淬火
签到天数: 382 天
发表于 2010-9-13 22:47:35 | 显示全部楼层
可能会有裂纹吧。
发表于 2010-9-13 22:58:32 | 显示全部楼层
零件有多大?
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:36:56 | 显示全部楼层
回复 2# tlx322
    我们取45#的上线!我们私人单位有时淬火温度都是凑合的不像大单位
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:37:59 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    没有任何裂纹
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:39:22 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    恩
发表于 2010-10-7 07:17:26 | 显示全部楼层
回复  laoguei
    没有任何裂纹
鄢兴春 发表于 2010-10-5 21:37
    万幸。。。
发表于 2010-10-7 11:09:54 | 显示全部楼层
回复 1# 鄢兴春
    楼主这个主题描述的问题和现象能否用大和九重雄的观点http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62883&fromuid=31405加以解释?
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.032948 second(s), 21 queries .
