查看: 8727|回复: 7
[讨论] DS夹杂物夹杂物
签到天数: 1973 天
发表于 2010-9-12 17:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常检测中经常发现DS类夹杂物。目前GB/T18254没有对此类夹杂物作相关的标准规定。目前怎么来判定合格级别
签到天数: 186 天
发表于 2010-9-12 18:11:45 | 显示全部楼层
GB/T10561中有的。
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-14 04:17:31 | 显示全部楼层
回复 2# sbm197873
GB/T 10561中没有合格级别,只有如何测量,报告。
回楼主,如果你客户没有DS合格级别,你就可以不理DS结果,或者跟你客户沟通看他们要什么DS级别。定合格级别的责任在客户,不在供应商。
gtn1314 + 5 有理!
发表于 2010-9-14 10:31:48 | 显示全部楼层
同意楼上的
不过感觉 18254是要 更新了
签到天数: 186 天
发表于 2010-9-14 17:59:20 | 显示全部楼层
我原来采用规定不大于30um,轴承钢要求较高,如其它钢材我认为可适当放松。
发表于 2010-9-14 20:08:40 | 显示全部楼层
不同的钢种,对DS要求不同,如果是精品钢,可向钢厂直接订货,一般可控制在0.5级。价格要高一些。
发表于 2011-5-10 11:59:35 | 显示全部楼层
DS类的夹杂为单颗粒球状类。一般尺寸都≥13um
发表于 2011-5-10 17:04:24 | 显示全部楼层
DS在18254中没有此类要求,个人认为在出报告时可以不对此类评级而归入D类中.但现在好多的标准特别是轴承钢标准中都是在18254标准的基础上进行了修改.对DS进行了重新的要求,像SKF.100Cr6.suJ2.
gtn1314 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.030182 second(s), 22 queries .
