查看: 10045|回复: 5
[求助] Cr12MoV工件如何烧焊
发表于 2010-9-12 22:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV的材料 已经热处理过厚度95mm 工件后面裂了一个口子 想烧焊的话应该怎么烧焊 应该注意哪些问题
是不是先把硬度全部退掉 再加温后进行烧焊(如果需要加温应该加到多少度合适) 烧焊完再消除应力 最后重新热处理 这样做对吗
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:22:17 | 显示全部楼层
希望哪位有这方面经验的前辈前来指导下 谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:25:34 | 显示全部楼层
像这种工件是否勉强烧焊好 是不是也没什么意义
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-13 08:00:50 | 显示全部楼层
直接点焊什么的不可以么?
烧焊的目的是什么啊?
发表于 2010-9-13 19:01:03 | 显示全部楼层
参考一下这个:
    Cr12型钢的焊补
    在模具制造中,由于加工失误而引起的尺寸超差或其他缺陷是常见的,为了缩短生产周期、降低生产成本,不得不对超差件进行补救,这就是模具的焊补。
    Cr12型钢具有很高的淬透性、硬度、耐磨性和塑性,但高温塑性差。因此,在焊补时,工艺上最主要的问题就是避免焊缝处产生应力集中,否则会使焊缝及附近的热影响区塑性降低、脆性增大并产生裂纹。
    1  模块的预热
    需焊补的模块应在空气炉中随炉升温至500℃,预热10min后,方可取出进行焊补;
    2  焊前准备
    焊条使用前烘干(250~350℃×1~2h),严禁将焊条突然放入高温炉或高温烘烤后突然冷却,以免焊条药皮开裂(剥落)。烘好后的焊条可置入80~100℃的烘箱,随用随取。
    3  焊机、焊条及焊层
    采用直流反接法焊机,电流调至90~105A,堆322型焊条(φ3.2mm)。在破裂处采用多层多道焊,每层用分散断续的短焊缝间花相连,边焊边敲渣,堆焊3~4层,焊好后进入550℃左右的炉子保温1~2h(消除焊接应力),然后取出打磨。
    4  焊接技巧
    在整个焊补过程均采用短弧施焊,焊条不做横向摆动,在缺陷处引弧,采用划弧法,划弧长度10~20mm,焊条角度约75°,每段短焊时间约1~2S,停弧后,对坡口焊接时,边敲渣边锤击,停弧时间为5~8S,接着往下焊,敲渣主要是改善焊缝金属组织和消除焊接应力。
    5  焊补效果
    无论模块大小、厚薄,电流选取95~105A,φ3.2焊条,均能取得良好的焊补效果。
 楼主| 发表于 2010-9-13 19:16:00 | 显示全部楼层
谢谢老师
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.032217 second(s), 27 queries .
