查看: 9668|回复: 15
2Cr13热处理工艺是什么?谢谢
发表于 2010-9-13 09:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13热处理工艺,有效尺寸20mm,硬度要求45~50HRC,请求帮助,谢谢!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-13 10:04:43 | 显示全部楼层
980-1010℃/30-50min,油或气冷!回火180-220℃,建议用连续式光亮炉!
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-13 10:28:26 | 显示全部楼层
最好不要超过1000  保温时间不能太长
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-18 08:44:57 | 显示全部楼层
1000-1050℃/50-60分钟,油冷!回火170-200℃。低温回火时间为3-4小时。
发表于 2010-9-18 09:14:08 | 显示全部楼层
45-50有点悬,毕竟含碳量太低,40-45好说。还是1000--1050油冷,打一下硬度,低温回火,硬度不会降得太多,也就是1-2HRC
发表于 2010-9-18 09:31:57 | 显示全部楼层
960保温30分钟,180--200保温60--90分钟,如楼上所说,常规处理这个硬度不是很容易,最好对零件进行气氛保护,或者盐浴炉。淬火油纯度要高,这材料对水很敏感,很容易裂
发表于 2010-10-26 16:25:14 | 显示全部楼层
淬火温度1000--1030
回火200二小时即可
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 16:29:12 | 显示全部楼层
表面不增碳的话,达到硬度要求不容易!
发表于 2010-10-28 14:51:21 | 显示全部楼层
用1020度保温50分钟下油,回火200度2.5h二次即可
发表于 2010-10-28 16:22:44 | 显示全部楼层
建议用高温盐浴炉淬火,尽量细晶粒处理,1030℃5min,油淬,180℃热循环炉回火24小时
发表于 2010-11-20 17:40:00 | 显示全部楼层
这个用氢保护气氛炉做,只要是合格材料,没有任何问题!
签到天数: 164 天
发表于 2010-11-20 18:13:53 | 显示全部楼层
用真空炉1000度淬火,气冷,完全可以达到你的要求。
签到天数: 22 天
发表于 2010-11-22 20:44:19 | 显示全部楼层
1000油冷,低温回火最少也有50度
签到天数: 94 天
发表于 2010-11-25 16:15:23 | 显示全部楼层
1000—1030度淬火,升温速度≤100℃/h,保温40分钟,油冷。200℃回火保温2小时,空冷
发表于 2010-12-23 16:38:21 | 显示全部楼层
1000-1050度淬火,650-780度回火
发表于 2010-12-25 21:32:28 | 显示全部楼层
1020淬火,低温回火可以的。
GMT+8, 2026-6-9 11:30 , Processed in 0.034369 second(s), 22 queries .
