查看: 7168|回复: 4
[讨论] S136回火温度及对应硬度
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-13 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾有S136回火温度-硬度曲线?
发表于 2010-9-13 18:54:46 | 显示全部楼层
那位大虾有S136回火温度-硬度曲线?
6017660 发表于 2010-9-13 11:49
    回火后的硬度不仅与回火温度有关,还与淬火后的硬度有关,S136采用不同的淬火温度得到的硬度是不同的,所以要想再在火后得到某一回火硬度所对应的回火温度也不同,即便是有人给楼主提供了回火温度-硬度曲线,那也仅仅可以参考。
发表于 2010-9-19 00:44:49 | 显示全部楼层
490回火50度
发表于 2010-9-19 18:42:51 | 显示全部楼层
向一胜百索要。
签到天数: 37 天
发表于 2010-9-19 21:37:24 | 显示全部楼层
510度回火还会有52度呢,没有一定
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.028490 second(s), 21 queries .
