查看: 4990|回复: 2
[求助] 强渗和扩散问题
发表于 2010-9-13 18:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳要经过排气,强渗,扩散。降温和出炉子四个阶段,请问强渗和扩散有没有个具体的时间比。假如渗碳12个小时。
签到天数: 662 天
发表于 2010-9-13 19:08:08 | 显示全部楼层
强渗和扩散时间比建议2:1~3:2 之间,强渗8扩散 4小时,  强渗7.2 扩散4.8
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-13 19:49:44 | 显示全部楼层
渗碳要经过排气,强渗,扩散。降温和出炉子四个阶段,请问强渗和扩散有没有个具体的时间比。假如渗碳12个小 ...
guoda82000 发表于 2010-9-13 18:48
      关于强渗和扩散的时间比问题,很难有一定论:
   众所周知,工件的渗碳深度和表面碳浓度一定时,渗层中的碳浓度分布对渗碳件的质量和寿命有颇大影响。一般都要求渗层具有较平缓的碳浓度分布梯度,因过陡的碳浓度梯度使用中渗层易剥落,造成早期失效。
   渗碳欲达到比较理想的碳浓度分布,必须制定适宜的渗碳工艺。传统的工艺均采用两段渗碳法(强渗和扩散)来保证,由于传统方法未对渗碳工艺参数
(碳势、温度等)和钢种加以区分,笼统地规定两段渗碳工艺的强渗期和扩散期分别为总渗碳时间的2/3和1/3,这显然不尽合理。
   研究结果表明:渗碳过程中,工件的表面碳浓度是随着时间的延长而逐步增加(渗碳初期要快一些),最后达到与炉气碳势相平衡。浅层渗碳时,由于工艺时间短,在达到要求的渗碳深度时,表面碳浓度不会太高(与所采用的碳势和工艺温度等参数有关),一般无需扩散处理,用一段渗碳工艺,即可满足要求。但浅层渗碳的碳浓度分布较陡,一般多用于提高耐磨性的小负荷应力,且对碳浓度分布无具体要求的情况。
   对于要求渗层较深(>0.70mm)的渗碳工件,为获得较平缓的碳浓度梯度,生产中多采用两段渗碳工艺。这样就有个强渗期与扩散期的合理选择问题。
   有的文献介绍:在925℃渗碳时:总时间/强渗时间=1.35~1.65,在950℃渗碳时:总时间/强渗时间=1.65~1.80,范围如此之大,也是比较笼统的。
   建议看看这篇文章:
   渗碳过程强渗期与扩散期的合理选择(四川泸州长江挖掘机厂  赵振东)《金属热处理》(1992,No.2)
周建国 + 10 感谢支持
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.028672 second(s), 22 queries .
