查看: 7377|回复: 17
[求助] 气割后材料变硬
发表于 2010-9-13 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
气割后材料变硬,为什么,什么原理,按理也不淬火啊。
发表于 2010-9-13 20:31:49 | 显示全部楼层
什么材料啊,气割前材料是什么样的处理状态?如果合金元素含量高,淬透性高,气割前是珠光体组织,气割后空冷,局部可能得到下贝,甚至马氏体……
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:40:56 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风
    是正常交货状态,板料  45  40cr    大概是40厚   气割φ220圆   外圆车不动, 想直接调质,我没让, 我让他退火后,粗车外圆,再调质,
发表于 2010-9-13 20:58:05 | 显示全部楼层
回复 3# whx2011
    正常交货状态是什么状态,其金相组织知道吗
发表于 2010-9-13 20:59:05 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风
    恩,老师说得很有道理
发表于 2010-9-13 21:03:25 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风
    老师,我想问您一个问题:材料为20CrNiMo,经渗碳、淬火、回火后HRC达55,又经焊接成型,材料表面发蓝,但硬度并没有降低,为什么呢?发蓝是什么现象啊?对材料的性能有什么影响?
发表于 2010-9-13 21:13:45 | 显示全部楼层
回复 6# WDLGZSH
    老师这个称呼,我可担当不起啊,呵呵
渗碳之后发蓝,你做什么的啊?
发蓝主要是防氧化的,处理后表层得到一层致密的四氧化三铁,硬度也是很高的啊
发表于 2010-9-13 21:33:41 | 显示全部楼层
气割时工件表面在高温下成奥氏体化,气割后被工件吸热快速冷却,相似淬火处理过程。
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-13 21:37:44 | 显示全部楼层
回复 6# WDLGZSH
    发蓝是由于焊接时的热影响,其温度大概300度左右!为表面氧化
发表于 2010-9-13 22:01:14 | 显示全部楼层
气割后表面变硬,是因为表面的铁跟氧气/碳发生化合反应,生成一种坚硬的铁碳合金氧化物!你的焊接是CO2保护焊 吗?表面发蓝而硬度也没有降低对吧!说明焊接的温度没有回火的温度高!而发蓝是因为焊接也有温度大概在300度左右,零件表面生成的一层薄薄的氧化膜!
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-14 18:37:03 | 显示全部楼层
用二保焊基本不会出现这种情况,可以直接高温回火后机加。
发表于 2010-9-15 19:49:59 | 显示全部楼层
回复 7# 夏日凉风
    不好意思,我表述有些含糊!我们公司产品是焊接后表面发蓝,但正常情况是不会的!发蓝就是表面形成四氧化三铁,硬度不会降低?
发表于 2010-9-15 19:52:36 | 显示全部楼层
回复 10# 杨青海
    恩,谢谢!那发蓝对产品性能有何影响?应该做什么样的处理?
发表于 2010-9-15 19:54:03 | 显示全部楼层
回复 9# t20044102
    恩,谢谢!这种情况在生产中允许吗?可怎样避免?
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-15 21:01:58 | 显示全部楼层
如果硬度没有下降,应该对产品没有什么大的影响!在焊接时,可以在其附近浇水,冷却,减少其热影响区!应该很难避免的
发表于 2010-9-16 08:19:32 | 显示全部楼层
对产品性能没有影响,这不用处理!还可以起到防锈的作用!
发表于 2010-9-16 15:54:43 | 显示全部楼层
局部加热,冷却速度教快,应该形成部分贝氏体组织
发表于 2010-9-25 10:48:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.035630 second(s), 21 queries .
