查看: 4766|回复: 7
[求助] 匝比调整的意义
发表于 2010-9-14 01:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高手解释一下!
发表于 2010-9-14 02:38:10 | 显示全部楼层
就是变压器原理,让你厂的电工给你说一下,在这里要给你说时间长
发表于 2010-9-14 03:12:14 | 显示全部楼层
给你说详细一点吧,比如原线圈是10圈,感应器是一圈,那感应器电压是原线圈的十分之一,电流是原线圈的十倍,如感应器是5圈,那电压是原线圈的一半,电流是原线圈的2倍,高频中频都一样,只不过高频是空心线圈,中频是带铁芯的线圈,
实际上并不是光有匝比的意义,还有感应器铜管的长短粗细和匝数,就好像咱没用的灯泡的钨丝,钨丝细长电阻就大,功率就小,钨丝短粗电阻就小,功率大灯就亮,
有的不用中频变压器中频电源直接接感应器效率更高,那就不调匝比了,
 楼主| 发表于 2010-9-15 00:35:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的高手解答,但是我还是想问问,匝比的调整在实际生产中的意义如何?
线圈调整,带来的应该是电压的变化,但是会对工艺起什么效果呢。
发表于 2010-9-15 01:15:45 | 显示全部楼层
由于中频感应加热的频率是固定的,为了使负载回路达到谐振状态,只能改变回路电感或补偿电容。改变回路电感的方法就是改变感应器的匝比。中频感应加热的负载通常为感性的,因此功率因数很低。为了提高功率因数,通常需要在负载两端并联补偿电容,组成并联谐振回路。如果电容量选择合适,功率因数能接近1,这时能输出最大功率。
在感应加热过程中,如果电容量和匝比调整得合适,能提高设备利用率和产品质量。一般情况下,每加热一批工件,都要调整一次,以获得适合于加热该种工件所需要的电容量和匝比。由于这时能输出最大功率。因此,工件加热表面比功率一定的前提条件下,可以采用一次整体加热来代替连续加热,也可以加热较大的面积。
由于电容量和匝比(电感量)互相影响,所以调整过程比较麻烦,有时则需要多次反复调整,才能达到满意的效果。但是,无论怎样调整,cosφ=1是判断电容量和匝比是否合适的基本准则,这可以从控制台上的功率因数表、电压表、励磁电流表的读数变化来判断两者是否达到了合适的数值。
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2010-9-15 11:07:24 | 显示全部楼层
匝比的含义,一时半会很难说清楚,你要有电工基础很好理解,我在以前的厂里的时候有2台中频机,接感应器的机头是两组并联的线圈,我说可以交叉串联变压器利用率高,当时得到厂方人员的肯定,可是我们厂的罗副和一个做了几年的主管说不可能,
因为他们不知道,没见过,所以说一时半会很难说清楚,反而说我不懂,
就拿调匝比来说,做了几年的主管还要看厂家的调整匝比图,如果是电工就不用看图,因为电工知道原理
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:10:20 | 显示全部楼层
因为上学时候电工学没学好,而我又是搞热处理的,所以说起来很难得懂,唉!
发表于 2010-9-20 00:36:41 | 显示全部楼层
电流大工件升温速度快。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.031064 second(s), 21 queries .
