查看: 5833|回复: 4
如何选择感应加热设备??
发表于 2007-7-25 12:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手告诉一下,什么情况下用高频设备?什么情况下用中频设备??
发表于 2007-7-25 21:53:50 | 显示全部楼层
根据工件不同的硬化层深度来选择。
发表于 2007-7-26 07:36:33 | 显示全部楼层
根据频率决定硬化层深度
发表于 2007-8-6 14:51:13 | 显示全部楼层
由深层决定.深层的平方等于62500除以频率.
签到天数: 652 天
发表于 2007-8-7 09:54:26 | 显示全部楼层
回复 #1 quench2008 的帖子
1.工件透热(锻造)。直径越大,频率越低。大于¢20,1-20KHZ(中频)。小于¢20,20-100KHZ。2.热处理;淬硬层浅,频率高。小于1mm,100-500KHZ(超高频)1-2.5mm,20-100KHZ(高频)。大于2.5mm,1-20KHZ(中频)。
addle + 5 有效答疑!
GMT+8, 2026-7-6 02:36 , Processed in 0.029189 second(s), 22 queries .
