查看: 5918|回复: 5
可控气氛渗碳工艺
发表于 2007-7-25 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有可控气氛渗碳的工艺来分享一下
 楼主| 发表于 2007-7-25 12:52:52 | 显示全部楼层
回复 #1 quench2008 的帖子
最好是氮甲醇气氛和丙烷的
发表于 2007-7-25 20:30:22 | 显示全部楼层
天然气+RX(吸热式)
发表于 2007-8-2 13:59:21 | 显示全部楼层
N2-CH3OH氮基氣氛
N2-CH3OH是最具代表性的氮基氣氛,可廣泛地應用於保護加熱和氣體滲碳工藝。熱力學上,當溫度超過700℃始進,甲醇按下式進行:
CH3OH-→CO+2H2
實際應用時,可根據具體的工藝要求,通過改變N2/CH3OH的比例來調整氣氛的基本組成。
當按照40/6O的氫氣/甲醇裂解氣配製氣氛時,爐氣的基本組成分40/40/20(N2/H2/CO)型,因其與吸熱式(RX)氣氛的基本組成相似,也被稱為合成吸熱式氣氛(Endomix)。其碳勢控制方法、滲碳均勻性、參碳速度等方面與吸熱式氣氛相似。
发表于 2007-8-2 19:14:20 | 显示全部楼层
你用的是哪家的炉子,一般厂家都会提供数据。各设备情况不一样,你所说的氮甲醇 丙烷,我知道的是氮:甲醇=1:1。丙烷流量用碳势表来控制。
发表于 2007-8-2 21:30:09 | 显示全部楼层
如果采用氮/甲醇+丙烷气氛进行可控渗碳,一般将氮气和甲醇按40%N2+60%甲醇裂解气比例直接通入高温的炉内,甲醇在炉内裂解为33%CO和67%H2,与氮气充分混合,形成类似于吸热式气氛的组分,再通入丙烷作富化气,丙烷的通入量由碳势决定。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.028828 second(s), 21 queries .
