查看: 6208|回复: 9
[讨论] 回火脆性 急求 初学问得不对请谅解
发表于 2010-9-14 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料480度回火出来  没急速冷却 而是空冷  会对 这产品的 金相组织    扭断 破裂  影响多大?????有什么样的影响????
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-14 11:01:53 | 显示全部楼层
工件的淬透性将不好,淬透深度浅
480度回火的 回火脆性系数为11左右
硬度可能 40HRC 左右
 楼主| 发表于 2010-9-14 11:02:40 | 显示全部楼层
忘了一点    是调质处理
发表于 2010-9-14 11:23:07 | 显示全部楼层
冲激韧性值降低!容易产生扭断
 楼主| 发表于 2010-9-14 13:42:02 | 显示全部楼层
扭断的几率有好大····以百分比来比较的话
 楼主| 发表于 2010-9-14 13:43:17 | 显示全部楼层
回复 4# 手与手的温度
    扭断的几率有好大····以百分比来比较的话  金相组织  是否有变化
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-14 13:56:11 | 显示全部楼层
我看还是不要把回火脆性看的那么严重
签到天数: 148 天
发表于 2010-9-15 08:14:20 | 显示全部楼层
回火脆性,那也要看你原材料的好坏,原材料好的话可以不要考虑回火脆性,
发表于 2010-9-15 18:15:34 | 显示全部楼层
在此温度,40铬二类脆不严重可也不计。
发表于 2010-9-15 18:49:34 | 显示全部楼层
40CR材料调治处理后600-620回火后工件大的不需急冷也没关系
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.032112 second(s), 22 queries .
